Themen: 6
Baujahr: 05/1995
Hubraum (CCM): 2600
Hallo in die Runde.
Bei nem Kumpel fliegt immer mal wieder diie Sicherung für die Instrumentenbeleuchtung. Neuer Lenkstockschalter ist schon eingebaut, aber das Problem besteht weiterhin.
Bevor ich nun alles komplett zerlege, vielleicht hat ja einer ne Idee woran es liegen könnte?
ABC Bj 95
Danke
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
358 Danke aus 289 posts
06.09.2021, 10:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2021, 10:02 von lemmy.)
da handelt es sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit um einen Kabelbruch am Kofferraum. Die Kennzeichenbeleuchtung hängt (warum auch immer
) an der selben Sicherung.
Einfach mal die beiden Kabelbäume links und rechts am Kofferraumdeckel checken.
Themen: 6
Baujahr: 05/1995
Hubraum (CCM): 2600
Danke schonmal für den Tip. Die Kabelsätze sind beide auch schon neu, aber ich guck mal ob da irgendwo was zu erkennen ist
