[Problem] 8H Verdeckdsymbol Audi Cabrio A4/8H erscheint nicht mehr im KI
hallo und guten morgen zusammen,
ich habe eine frage und hoffe ,ihr könnt mir weiterhelfen bzw einen tipp geben.
seit gestern rührt sich mein verdeck überhaupt nicht mehr.  null,nada,nix[Bild: 1f97a.png]wollte das verdeck gestern abend schließen und es tut sich nichts mehr. nicht mal die kontrolleleuchte bzw. das verdeck symbol wird im KI angezeigt. alle sicherungen,auch die unter dem lankrad, habe ich geprüft und sind ok.
normalerweise wird bei zündung das symbol im KI angezeigt ..jetzt passiert nichts mehr. hane das verdeck dann manuell geschlossen.
hat jemand eine idee?
UPDATE:
fehler ausgelesen:
00830 - Steuergerät für Verdeckbetätigung (J256)       49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
vom baugleichen audi a4 cabrio verdeckschalter eingebaut,keine reaktion,kein symbol im KI!
verdecksteuergerät aus dem anderen cabrio eingebaut,verdecksymbol taucht in KI auf. scheiben bis zu hälfte runter,dann abbruch. verdecksymbol blickt und meldung „verdeck betätigung nicht möglich“.
würde mir erstmal eine ersatz verdecksteuergerät besorgen. aber was dann?was kann noch defekt sein?[Bild: 1f97a.png][Bild: 1f633.png]müssen „einstellungen“ vorgenommen werden?
danke vorab für weitere infos [Bild: 1f64f_1f3fd.png]
Hallo deColt!
Erst einmal begrüßen und/oder verabschieden wir uns hier im Forum mit dem richtigen Vornamen ;-)
Des Weiteren ist dies hier eher das falsche Forum; es gibt auch noch ein A4 Forum von einem anderen Betreiber, hier behandeln wir fast ausschließlich das Audi Cabriolet auf "Audi 80" Basis.
Als drittes sollte man nicht den kompletten Text fett schreiben, sondern nur die Dinge, die man hervorheben möchte.
Nichtsdestotrotz ein paar Denkanstöße:
- dass die Kontrollleuchte im KI nicht dargestellt wird, hat mit dem besagten Fehlercode zu tun; bei dir wird wohl das Verdecksteuergerät defekt sein.
- du kannst dein defektes STG auch zu Fachfirmen zur reparatur einschicken (googlen), welche es dann auf kalte Lötstellen untersuchen und reparieren, das ist jedenfalls günstiger als ein nagelneues zu kaufen.
- dass das Verdeck mit dem geliehenen STG nicht funktioniert, kann entweder an der Codierung liegen (hier gibt es vermutlich verschiedene STG oder Softwarestände), oder an Kabelbrüchen in der Heckklappe; dies ist zumindest ein großes Thema bei den "80er" Cabrios.
An deiner Stelle würde ich das "heile" Steuergerät noch mal provisorisch einbauen und dann nochmals den Fehlerspeicher auslesen. So hat die Diagnosesoftware zumindest mal Zugriff auf ein Verdecksteuergerät und kann den Fehler näher eingrenzen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
hallo manuell,
das war sicher keine absicht, mich ohne namen hier vorzustellen Da bin ich aber traurig! hatten den text kopier und eingefügt und etwas "schwierigkeiten" mit der fomratierung.
dass das forum eher an das audi 80 cabrio gerichtet ist, habe ich nicht so erkennen können.
danke trotzdem für deine antwort nnd die tipps,die werde ich auf jednefall berücksichtigen.
vielen dank;LG MARCO ;-)
  ZV - Verdecksteuerung Audi Cabrio 89 mld 6 4.453 08.09.2025, 11:15
Letzter Beitrag: mld
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.228 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 2.040 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.526 26.04.2025, 00:52
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 4.292 10.01.2025, 19:02
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 5.834 30.11.2023, 14:01
  Audi Cabrio, unerklärliche Verdeckprobleme Bradi 4 5.985 09.02.2023, 22:28
Letzter Beitrag: Bradi
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 15.232 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.044 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 10.601 24.03.2022, 18:15
