Heckklappe knallt sehr laut zu
ich habe ein 96er Cabrio, heute habe ich an der Heckklappe die Dämpfer erneuert. Es sind Stabilos rein gekommen.
Leider fällt mir immer noch auf das die Klappe sehr laut zu schlägt.
Gibt es unterschiedliche Dämpfer? Wo könnte ein Fehler sein?
das ist bei meinem genau so, ich habe auch die Stabilo drin. Nach dem Einbau war es kurzfristig etwas besser.
Vorher hatte ich mal neue Originalteile versucht, kein wesentlicher unterschied. Ist offensichtlich damaliger Stand der Technik.
Ich öffne und schließe die Klappe immer mit bedacht, dann leben die Anschlagpuffer und das Heckleuchtenband vielleicht etwas länger.
Marco
SunLine Comfort und All Season/santorinblau/Hardtop/Boleros/Klima/Voll-Leder schwarz/E- Verdeck/DeltaCC-Wechsler- Aktivsys./Bordcomputer/Kamei MAL/Windschott/
Ich hatte das gleiche Problem, auch keine Lösung mit den Original-Dämpfern möglich.
Abhilfe wie folgt:
Neue Gummi-Lager (sitzen knapp vor der Kofferraum-Kante, sind nicht zu übersehen), gibts bei Audi-Tradition
beim Einstellen braucht man etwas Geduld und Augenmaß
Neue Dämpfer, habe meine bei Autodoc bestellt, gibts passend von verschiedenen Marken-Herstellern, da sollte man nicht die
billigsten nehmen.
Ergebnis: man muss nun bis zu den letzten 30 cm vor dem Schließen den Deckel runterdrücken, erst dann fällt er weich ins Schloss.
Also genau so, wie es sein soll.
der Klosterneuburger
Sind die Gummilager NEU weich? Die originalen sind knüppel hart
Cool Cool  mal auf die Dämpferleistung geachtet? Ich frag nur mal so. Rolleyes
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Moin ,
wenn die Gummis knüppelhart sind kann es auch daran liegen .
Wenn die zu hart sind , überträgt sich das ja auf die Kofferraumklappe .
Leg doch mal zum Testen etwas weiches , flaches dazwischen .
Sollte es sich dann verbessern , weißt du was zu machen ist.
Gruß aus OWL
es gibt 2 Probleme die zu lösen sind:
erst mal ausreichend Dämpferleistung, die Originalen sind tendenziell zu schwach,
oder meine waren schon beim Kauf alt und undicht. ich würde da jedenfalls zu deutscher
Qualität greifen.
Die Gummilager werden natürlich mit der Zeit härter, aber das Runterfallen vom Deckel
liegt an den Dämpfern, die Gummilager sorgen nur dafür, dass der Deckel plan mit den
hinteren Kotflügeln abschließt. Dementsprechend muss man die Lager in der Höhe justieren.
  Heckklappe geht nicht auf! rapperin21 5 7.405 13.06.2023, 15:23
Letzter Beitrag: manfred5
  nicht öffnende Heckklappe mal wieder Meschi 26 19.528 10.05.2020, 23:29
Letzter Beitrag: Meschi
  Lenkradschloss sehr schwer zu entriegeln? Auca1 6 6.268 25.06.2014, 19:53
Letzter Beitrag: weichheimer
  Kofferträger Heckklappe Doppelherz 5 6.890 02.05.2014, 21:36
Letzter Beitrag: JackAss
  Wasser in der Heckklappe Endkunde 23 30.059 09.02.2013, 16:15
Letzter Beitrag: hamag
Exclamation Kabelbaum Heckklappe rol@nd 1 4.932 29.06.2012, 23:27
Letzter Beitrag: Cinderella
  Auspuff zu laut! Was tun? bassi1988 9 20.902 18.01.2012, 22:44
Letzter Beitrag: rol@nd
  Cab nach Kaltstart sehr laut bassi1988 14 17.384 17.06.2011, 12:16
Letzter Beitrag: bassi1988
  Ausstattung laut Fahrgestellnummer GuardianAngel 7 22.035 11.02.2010, 08:17
Letzter Beitrag: Opel-Geschädigter
Question Entfernen von ausgehärtetem Klebstoff auf der Heckklappe Dr.Darius 12 13.952 19.07.2009, 10:00
Letzter Beitrag: Dr.Darius
