Verdeckkasten öffnet nicht
Hallo Matthew, ich habe ein manuelles Verdeck ,ich weiß nicht ob es große Unterschiede gibt. Zuerst haben wir von Verdecksteuergerät aus durchgemessen und wie gesagt ging ja die ZV an der Heckklappe nicht und dieser Port zeigt nichts an . Dann haben wir uns das Schloss an der Klappe nochmal genauer angesehen , dabei fiel auf , dass der Kontakt verbogen war . Diesen haben wir dann in die richtige Stellung gebracht , aber das war nicht die alleinige Ursache. Bei mir war nämlich in der Klappe ein Stecker vertauscht ,als wir den richtig angeschlossen hatten ging alles wie es sollte .
Diana
Hallo Diana,
danke für die Info.Habe ein elektr. Verdeck Uuups Uuups Uuups
Schönes Restwochenende
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 7.452 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.461 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 7.847 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 2.132 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.208 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.109 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.598 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.879 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 12.458 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 14.117 26.09.2022, 08:14
