Also bei meinem 5 Zylinder sind die Klopfsensoren im Eimer.
Kann mir jemand sagen wo die genau sind und was die Kosten.
Falls jemand schon erfahrungen mit dem wechsel dieser dinger gemacht hat wäre es nett wenn er sich meldet langsam flip ich nämlich aus weil dadurch der ganze Motor spinnt und nichtmehr richtig läuft!
Danke schon mal.
robert
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
der Klopfsensor sitzt oben auf dem Zylinderkopf.
Im angehängten Bild ist er Position 1.
Es gibt nur noch den Klopfsensor mit 740 mm Leitungssatz für den Rechtslenker, der mit 520 mm ist entfallen.
Teilenummer: 054 905 377 A kostet ca 40
Allerdings hat man sehr selten einen defekten Klopfsensor, wahrscheinlicher ist ein Defekt der Lambda-Sonde.
Zwo-Achter mit Allem
![Bin verärgert! Bin verärgert!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/angry.gif)
, Recaro Sitze
Themen: 4
Baujahr: 1994
es wird in der Tat die Lambdasonde sein falls der Fehlerspeicher den defekten Klopfsensor angibt. Das war bei mir der Fall. Nach dem Wechsel spuckte der Speicher auf einmal die Sonde als Fehler aus. Ist laut einem anderen Forum eine Macke des Speichers der den wahren Defekt nicht sofort erkennt.
Solltest du jedoch deinen Klopfsensor wechseln müssen, dann achte darauf, ihn nicht allzu fest zu ziehen. Im Inneren befindet sich ein Piezzokristal der bei zu viel Druck zerbröselt.
Ciao...
<span style='color:blue'><span style='font-size:19pt;line-height:100%'>THREE 14 INCH RIMS IS RUNNIN' ON THE SIDE</span></span><br>rubinrot/schwarz - schwarzes Leder - 215/45 17'' - Garagen/Ganzjahresfahrzeug
Danke erstmal für die Tips habs jetzt ausgetauscht und jetzt gehts wieder.
Die Lambdasonde hatte ich davor schon gewechselt.
Robert
