14.01.2024, 02:18
Güüdenabend,
Ich habe keine Problem mit das Verdeck. Alles funktioniert normal und es gibt keine komische Geräusche.
Aber..... angenommen das Hydraulik Öl vom Elektr. Verdeck ist so alt wie das Fahrzeug, möchte ich es profilaktisch ersetzen. Öl behält ja nicht ewig seine Eigenschaften und muss irgendwann mal getauscht werden.
Das Öl von der Servolenkung habe ich auch gespült (mehrmals frisches Öl durchlaufen lassen bis die Konzentration altes Öl so niedrig ist, das noch mehr durchlaufen keinen Sinn macht). Danach Liqui Moly Servolenkungsöl-Verlust Stop drin (ist wie LecWec) um die alte Dichtungen aufzufrischen.
So einen Öl-Spülgang möchte ich für das Verdeck auch machen. Wie man den Ölstand prüft steht ja im FAQ, aber wie geht man vor bei ein kompletten Austausch vom Öl? Ich kann es im SuFu nicht finden.
Verwandte Frage: wie viel Liter Öl (G 004 000 M2 , grün) geht im ganzen System (Pumpe, Behälter, Leitungen etc. etc.)
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Steve
