Kofferraumklappe öffnen
nochmal das leidige Thema Kofferaum öffnen!
Ich musste die Skisackmethode wählen, Schrauben sind ab - komme aber überhaupt nicht weiter, kann nirgendas was ansetzen, bewegt sich nichts.
Loch hinter Nummerschuld gebohrt, auch Ziehen an der Stange bringt nichts.
Hat jemand einen heißen Tipp?
hast du es denn mit ganz vielen Verlängerungen und einer 10er Nuss probiert? Du musst dort bei dir auf dem Bild die etwas vertieft sitzenden zwei Muttern lösen. Wenn sie ab sind kannst du von hinten an der Kofferklappe mit ruckartigen Bewegungen nach oben das Schloss von der Klappe trennen. Aber weiterhin vorsicht. Dort hängt noch ein Gestänge dran und so kleine Weiße Halterrungen. Nicht das da noch was abbricht.
Sven
Umbau auf 5x112 mit Girling 60 Bremse vorn.
Audi A8 D2 Gullideckel Felgen in 8x18 Hochglanzverdichtet und mit Klarlack beschichtet.
KW v1 Gewindfahrwerk.
Schaltsaugrohrumbau für ein kleines plus an Leistung und Durchzug.
RS2 Spiegel......und ein paar Kleinigkeiten....
Opamatik, BC mit MC, GRA, Audi Concert 2...
@Sven, besten Dank,
ja, die Muttern sind ab, habe ich nochmal oben ergänzt.
Beim Klappenruckeln bewegt sich schier gar nichts.
Schon versucht mit einer langen Stange das Gestänge zu bewegen, nix.
Loch hinter dem Nummernschild gebohrt, Gestänge mit Zange direkt versucht zu bewegen, nichts..oben nochmal ein Foto dazu
Ist das auf dem Foto auch die einzig mögliche Stange, die es zu bewegen gilt? Könnte das nicht auch die Stange vom Verriegelungsmotor des Schlosses sein? Bin mir nicht sicher.
Zumindest bei meinem Auto ist schon ein vorgebohrtes Loch in der Kofferraumklappe, mit Folie abgedeckt, sieht original aus. Die Stange ist, wenn ich mich recht erinnere, direkt unter dem Loch und kann mit einem Hakendraht erwischt werden. Dazu muss aber der Nummernschildhalter auch ab, nicht nur das Nummernschild.
Angehängt ein Bild von meinem Kofferraumschloss, mein Finger zeigt auf die Stange, die bewegt werden muss. Mehr Bilder hab ich gerade nicht…
Docj, die Stange konnte gut bewegt werden, hatte aber keinen Effekt
Lösung war: Wir haben mit den beiden gebogenen Stangen auf denm Foto das schloss mit gleichzeitigem Zug links und recht abgezogen - nur so ging es - dran rackeln hat nichts gebracht. Alles wieder ordentlich zusammengebaut und geprüft, jetzt funzt alles wieder - auch das Verdeck - bitte frage mich nich, was wir repariert haben. Irgendwas ist wohl nur verrutscht gewesen??? Was für ein Drama!! Besten Dank für den Zuspruch
Bedankt durch: kleinerfrank , kleinerfrank
Video Kofferraum nicht zu öffnen terex75 0 646 22.11.2025, 12:28
Letzter Beitrag: terex75
  Türschloss defekt, wie Tür öffnen? KMXMAN09! 9 13.954 05.02.2025, 00:21
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Seitenscheiben öffnen ein Stück beim öffnen der Tür? MÄXMÄN 8 6.995 04.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Preusse
  [Problem] Kofferraum öffnen daphil 12 10.837 01.09.2019, 10:56
Letzter Beitrag: daphil
  Kofferraumklappe/Schloss Frankysun 0 2.268 27.05.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Frankysun
  Kofferraumklappe sitzt schief timshanno 0 2.775 02.03.2014, 14:19
Letzter Beitrag: timshanno
Information [Info] Kofferraumklappe tauschen!? Clockwork 2 4.383 20.03.2013, 22:21
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Notentriegelung Kofferraumklappe? wiwawusel 4 5.189 18.03.2012, 21:12
Letzter Beitrag: wiwawusel
  Schloss BFS nicht zu öffnen, Türinnenbetätigung klemmt kaili 2 5.422 11.07.2011, 16:55
Letzter Beitrag: Mikepower
  HILFE! Tür lässt sich nicht öffnen ManuelL 6 9.190 21.03.2011, 14:19
