[Problem] Fensterhebermotor
Liebes Forum.
Ich habe heute meine Scheiben nach unten gefahren und dann wieder hoch.
Habe dann gemerkt, dass die Scheibe auf der Fahrerseite nicht ganz zu ist.
Bin dann wieder etwas runter, ging aber nicht hoch.
Hab nun die Türverkleidung abgenommen und festgestellt, dass der Fensterhebermotor locker in der Türe liegt.
Der gehört schon angeschraubt oder? Und wenn ja wo? Wie kann sich dieser nur lösen?
Danke,
Lg Thomas
https://www.directupload.eu/file/d/9074/...94_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9074/...r2_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9074/...74_jpg.htm
Übeltäter schon gefunden:
Links zu den Bildern:
#1 https://www.directupload.eu/file/d/9074/...w3_jpg.htm
#2 https://www.directupload.eu/file/d/9074/...u7_jpg.htm
#3 https://www.directupload.eu/file/d/9074/...k4_jpg.htm
#4 https://www.directupload.eu/file/d/9074/...ew_jpg.htm
Hallo Thomas,
Der Motor vom Fensterheber ist komplett abgerissen. Da die Türverkleidung ab ist schau nach drei 6er Bolzen die mit Muttern befestigt sind an dieser Stelle sitzt der Fensterheber.
Siehe meine unteren Links…da hab ichs schon ausfindig gemacht.
Neue Bolzen habe ich…verbaue ich Montag Smile
  [Elektrisch] Fensterhebermotor rechts: 895 959 802 A DUHAMEL 0 2.130 01.06.2015, 15:34
Letzter Beitrag: DUHAMEL
  Fensterhebermotor vom Fensterheber trennen Ollfried 5 10.435 21.03.2012, 19:28
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Fensterhebermotor hat sich losgerissen! bassboss 5 7.955 05.04.2011, 08:12
Letzter Beitrag: bassboss
  Fensterhebermotor zerlegen? 1.8 2 4.880 18.05.2009, 20:53
Letzter Beitrag: 1.8
  Fensterhebermotor defekt - Temperaturschalter welcher? Ingo K. 10 15.081 12.04.2008, 15:48
Letzter Beitrag: Mr.Smile
Question Fensterhebermotor von rechts nach links? Cray 7 7.098 19.04.2007, 22:15
Letzter Beitrag: macco_play
  Fensterhebermotor Beifahrert M4trix 0 2.382 01.05.2006, 12:16
Letzter Beitrag: M4trix
