Sportsitze
hi,
also zu meiner frage:
will jetzt neue sportsitze der marke König (die vom r32) besorgen ..
jetzt frag ich mich wie der unterschied der sitzhöhe mit den beiden sitzen ist ...
nachdem ich ja ziemlich groß bin ... wäre es super wenn ich mit den sportsitzen weiter nach unten komme?!!
hat jemand ahnung davon ??
mfg
Hab sie drin und bin von den Sitzen echt begeistert.So gut hab ich noch nie gesessen.Die kommen auch sehr gut runter also auch für grössere Leutz gut.Du musst nur wissen das die vordere Aufnahme komplett weg muss und eine neue eingeschweisst werden muss.Hab aber vorher die Verblechung runter gedengelt weil der Sitz sonst recht steil nach oben geht.Die Seitliche Aufnahme ist simpel weil der Sitz die gleiche Breite hat.Hab das recht einfach gelöst mit Flacheisenstücken die jetzt in den Führungsschienen sitzen und sich mit etwas Fett auch richtig gut verstellen lassen.Bin jetzt noch auf der Suche nach den Schaltplänen um die Sitzheizung anzuklemmen.
Gruss Yoshi Das das kacke oder was?!
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜVLupe ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
hi,
ich hab ja nicht die ori. sonder die was man im zubehörhandel kaufen kann ..
also muss ich sowieso eine konsole unten anschrauben ...
mfg
Hi
Das ist dann aber nicht mit den orginalen zu vergleichen weil die Konsole recht hoch baut.
  Erfahrung mit Audi S-Sportsitze in Vollleder (Nappa) teppanyaki_freak 2 4.410 20.12.2023, 11:28
  Lehnenpolster Sportsitze Zepcity 1 2.215 08.06.2022, 14:13
  [Problem] Sportsitze vorne vom Golf ? DerGoldeneReiter 15 9.734 24.02.2016, 23:57
  König Sportsitze bassi1988 0 2.656 31.10.2010, 19:51
Letzter Beitrag: bassi1988
  Sportsitze Schaumstoff platt, erneuern?? Mark78 2 5.212 06.05.2010, 22:19
Letzter Beitrag: streaky
  Sportsitze Ecrue Chris21071981 2 4.451 25.08.2009, 14:37
  Sportsitze Böhserandy 5 7.303 22.04.2008, 23:51
Letzter Beitrag: Böhserandy
