ZKD in Fahrtrichtung rechts defekt
bei meinem 1996 AAH Cab hat sich die die ZKD auf der rechten Seite zwischen 2 Zylindern verabschiedet und muss ersetzt werden. Das  Cab stand beim Vorbesitzer mehr als er lief und daher stelle ich mir die Frage ob es sinnvoll ist die linke Seite gleich auch zu ersetzen oder ob das übertrieben vorsichtig ist (ich muss dies in einer Werkstatt erledigen lassen weil ich selbst nicht den Platz sowie die Werkzeuge besitze). Das Cab hat 142000 km gelaufen und lief bis zum ZDK Defekt einwandfrei.
Danke für Eure Einschätzung!
ich würde gleich beide machen lassen. Wenn der Motor schon zerlegt ist bietet sich das an. Nicht das ein halbes Jahr später die andere Seite kommt.
Wäre unschön...
Die Köpfe müssten eh geplant werden , wenn es richtig gemacht wird.
In dem Zuge würde ich auch die Stehbolzen für die Krümmer tauschen und die Krümmer auch planen lassen.
Ist eigentlich nicht nötig , aber leider sind undichte Krümmer und abgerissene Stehbolzen beim V6 eine Kinderkrankheit und im eingebauten Zustand
nur sehr, nennen wir es mal, bescheiden zu wechseln.
Wenn die Köpfe runter sind auch gleich die Ventilabschaftdichtungen ersetzen lassen .
Auch bei der geringen Laufleistung , das Alter haben die aber auch schon.
Gruß aus OWL
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 8.480 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  [AAH] 2.8 Hydrolager rechts 8A0199352 Burns 1 4.155 26.09.2017, 15:53
  [ABC] Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand ckone 7 10.932 01.02.2015, 09:24
Letzter Beitrag: phoebuz
Exclamation AAH mit 7mm Ventil - Zylinderkopf rechts gesucht Endkunde 12 16.548 16.03.2011, 16:39
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Suche Bild Typ 89 Cabrio 1.8 Motorhalter rechts Steffen86 2 5.155 17.10.2010, 20:42
Letzter Beitrag: Steffen86
  ADR 1.8L Wärmetauscher, Vorlauf Links oder Rechts in Spritzwand? MatthiasP01 3 7.563 09.05.2010, 15:42
Letzter Beitrag: MatthiasP01
