Themen: 5
Bei meinem Tacho kann ich das LIcht nicht mehr heller machen!
Der Drehstab reagiert nicht mehr darauf, bzw. er überdreht sich!
Kann man das wieder beheben? Ist da vielleicht irgendetwas ausgehackt?
Meine andere Frage: Meistens sieht man das die Beleuchtung, bei mir ist das der Drehzahlmesser, weniger leuchtet als die km/h Anzeige!
Wird durch Austausch der Birnen das Problem behoben?
Genauso ist das mit den Zusatzinstrumenten! Eins ist dunkler!
Brauche dringend Tipps!
Danke schon mal!
Themen: 144
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
198 Danke aus 140 posts
Moin moin,
Zur Helligkeitsregelung: Dazu das KI (Kombiinstrument) ausbauen und zerlegen, denn das Poti zur Helligkeitsregelung wird über eine Stange, deren Ende der schwarze Knopf an der Vorderseite ist, verstellt. Es kann sein, dass diese Stange nicht mehr richtig drin sitzt.
Wie: Ausbau KI im FAQ zu finden, Zerlegen auch im FAQ unter KI VA Tachoringe einbauen.
Zur unterschiedlichen Helligkeit: Es können verbrauchte Birnen sein, die mit der Zeit dunkler werden, aber viel warscheinlicher ist es, dass einige Birnen defekt sind. Wenn du das KI, wie oben angegeben ausgebaut hast, dann kannst du auch problemlos die Birnen wechseln. Es empfiehlt sich alle Birnen zu wechseln, damit keine Helligkeitsunterschiede durch verschiedene Alterungszustände entstehen.
In den Zusatzinstrumenten werden wohl auch einige Birnen defekt sein. Der Ausbau der Zusatzinstrumente findet sich auch im FAQ.
Und hier der Tipp des Tages: Suchfunktion benutzen und auch mal im FAQ ein wenig 'rumstöbern, da findet sich meist eine Antwort auf die brennenden Fragen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 43
Ja, kann man. Du hast im KI auf der linken Seite 2 schwarze Stangen, die durch die Scheibe herausragen. Die rechte Stange ist zum Einstellen der Uhr, mit der Linken kannst du die Beleuchtung dimmen
Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
