Abstand Federbein zur Felge (Reifen)???
Servus!
Habe heute meine neuen Felgen bekommen ( 8x18 ET 35) und beim draufschrauben gemerkt dass der Abstand zwischen Federbein und Reifen trotz 15mm Spurplatten nur ca 5mm beträgt! Muss Ich bei diesem geringen Abstand bedenken haben? Wieviel ist normal? Kann das der TÜV bemängeln?
Wo wir schon beim nächsten Thema wären. Was prüft der TÜV bei der Einzelabnahme der Rad/Reifen Kombi genau?
Mfg Emmi
ich denke 5mm sind minimum.
Ich selbst fahre 8,5x18 ET 19 und da sind jetzt noch ca. 8mm Luft
vom Reifen zum Lenkhebel vom Federbein.
Gruss Torsten
Wenn Ich 20mm Spurplatten drauf machen würde müsste Ich wahrscheinlich Kanten bördeln.
Mit den 15mm dürfte es gerade so gehen.
hatte das gleiche Problem. 5mm sind dem Tüv zu wenig (wenn er es sieht), bei mir hab ich so 8-9mm nach Spurplatteneinbau (5mm ).
Wenn es nur die Felge wär ist es nicht tragisch aber da ein Reifen auf der Felge wanktGrandpa kann es bei extremer Kurvenhatzt schleifen.
Sollte man also nicht nur für den Tüv ändern
Geprüft wird Freigängigkeit durch Auffahrböcke diagonal unterlegt, schnelles Kurvenfahren mit voll eingeschlagener Lenkung, und nicht zu vergessen Traglast, Abrollumfang (Tachoanzeige sowie Abgasverhalten)
Gruß Reiner
Leider befindet sich zur Zeit kein Auto in meinem Besitz welches sich offen fahren lässt, mit Ausname meines Anhängers.
  Original Felge Audi Cabrio Det60 2 501 22.05.2025, 09:23
Letzter Beitrag: Det60
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 2.141 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 6.111 13.08.2020, 07:59
  Azev felge Mückfitz 0 1.786 19.07.2020, 20:32
Letzter Beitrag: Mückfitz
  Suche Satz Reifen daphil 0 1.696 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  Federbein Norweger 5 3.847 29.06.2018, 12:39
Letzter Beitrag: Norweger
  Federbein gebrochen kein Ersatzteil mehr? Checky 5 3.427 10.05.2018, 12:25
Letzter Beitrag: Checky
  Um welche Felge handelt es sich? Max Power 4 4.489 08.08.2017, 20:36
Letzter Beitrag: lexi
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 8.107 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 2.727 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
