Hilfe ! Zahnriemen schleift an Abdeckung
benötige dringend Eure Hilfe. Habe ein 2.3er Cabrio Bj. 1993 und lasse gerade den Zahnriemen von einem erfahrenen Schrauber wechseln. Nach dem Zusammenbau haben wir festgestellt, daß der Zahnriemen nicht mittig auf der Riemenscheibe an der Nockenwelle lief. Nachdem wir die Kunststoffabdeckung wieder aufgesetzt hatten, gab es nach dem Starten des Motors Schleifgeräusche. Der Zahnriemen hat im unteren Bereich, wo die Kunststoffabdeckung in die Blechabdeckung der Kurbelwellenriemenscheibe gesteckt ist geschliffen.
Also alles (Spanner, Wasserpumpe) abmontiert und wieder die alten Teile eingebaut...das selbe Problem.
Nach dem Entfernen der Kurbelwellenriemenscheibe haben wir dann die zentrale Schraube von Loktite gesäubert und alles nochmal aufgesetzt und mit 350Nm (!) angezogen. Keine Änderung.
Also, wo sind die Audi Freaks, die uns hier weiterhelfen können.
Es eilt etwas, da ich auf den Wagen angewiesen bin.
Schon mal Danke im voraus.
Walter
Wie weit ist der Überstand (vom Zahnriemen) am Nockenwellenrad??
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
Ich schätze den Überstand des Zahnriemens auf der Nockenwellenriemenscheibe auf ca. 1-2mm.
Was mich ein bißchen wundert ist, daß der Zahnriehmen unten an der Kurbelwelle an der Abdeckung schleift. Die Kurbelwellenriemenscheibe ist die einzige Scheibe, wo der Zahnriemen auch seitlich geführt ist. Von daher müßte der Abstand zur Abdeckung gerade an dieser Stelle stimmen, auch wenn nicht alle Räder fluchten!?
Walter
Habe mittlerweile den "Fehler" gefunden und poste ihn hier. Dann erspart sich vielleicht der ein oder andere viel Zeit.
Nachdem wir den Zahnriemen gedreht haben läuft das Teil tadellos und bündig. Offensichtlich gibt es bei Zahnriemen auch Fertigungsungenauigkeiten die einen geraden Lauf behindern können (kennt man auch manchmal von neuen Reifen).
Na ja, dann kann es ja wieder los ins Vergnügen gehen bei diesem Wetter....
Bis dann
Walter
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 1.180 30.08.2022, 17:24
  [AAH] Abdeckung Nockenwelle AAH-Motor ManuelL 12 7.461 27.04.2021, 10:21
Letzter Beitrag: firstV6
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 8.886 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 3.217 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 2.110 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 82.890 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 5.117 02.07.2017, 17:21
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 3.511 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 2.395 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
  [ABC] Zahnriemen Spannung Skyfire 7 5.899 29.09.2013, 18:53
Letzter Beitrag: Skyfire
