ALP Getriebe in meinem NG???
Habe heute den Anlasser und Lichtmaschine bei meinem getauscht.
Dann diverse Reinigungsarbeiten und ABS Sensoren nachgeschaut, und dann viel mir auf das bei mir ein ALP Getriebe eingebaut ist. Das kann doch nicht sein, dachte ich mir. Und tatsächlich, das Getriebe wurde schon mal getauscht, das erklärt natürlich jetzt - warum mein Audi bei 100 KMH ca. 2000 UPM habe.
Kann mir jemand sagen wo das Getriebe eingebaut war?
Hi Andy,
dein Getriebe war in folgenden Audis verbaut:
Audi 80 01/1990-09/1990
Audi 90 04/1987-09/1990
http://www.nininet.de/getriebe/index.php
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Semu
na klasse, nun hat mein audi ein Getriebe drin, was älter ist als er selber.
Vllt. erklärt es auch, dass es beim kuppeln so komisch klackt, wenn ich das Pedal loslasse. Kann das sein das irgendwas nicht passt, innendrin??
Das wird nur das Ausrücklager sein.
das Klacken ist doch normal, wenn ausgekuppelt wird ohne Last.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 810 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 1.981 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 2.423 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 52.019 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 5.684 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 3.540 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  Getriebe verliert Öl Checky 9 10.562 13.04.2017, 00:56
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 15.778 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  Öldruckproblem bei meinem Cabriolet ADR Motor speeed2011 3 5.332 23.06.2015, 20:18
Letzter Beitrag: speeed2011
  [NG] Motor geht aus - Getriebe? Tommy60 20 13.361 23.06.2015, 12:40
