Hi Marwin!
Dumme Sache das...
...mal schauen - vielleicht kann dir ja geholfen werden - ich hatte ja im letzten Jahr das zweifelhafte Vergnügen, mein Armaturenbrett ausbauen zu müssen und bei der Gelegenheit so ziemlich alles genau sehen zu können - auch das Bedienteil.
Es
kann sein, dass du, um
wirklich gut an das Bedienteil 'ranzukommen, das Armaturenbrett ebenfalls ausbauen musst. Das will ich aber nicht beschwören, weil ich mich an die exakte Einbauposition und vor allem den Platz drumherum nicht erinnern kann, weil ich ohnehin von vornherein geplant hatte, alles 'rauszureißen.
Auf jeden Fall wirst du insgesamt vier Kabelverbindungen lösen müssen, um das Bedienteil entfernen zu können. Glücklicherweise hab' gerade eine komplette Lüftung mit Bedienteil inner Werkstatt liegen, an der ich dir das ganz gut zeigen kann...ich war eben mal draußen und hab' ein paar Bilder geknipst...:
Von unten musst du ein etwas versteckt liegendes Kabel lösen...das dürfte nicht soo schwer sein...wenn die Verkleidung des Mitteltunnels 'raus ist, kommst du da ganz gut ran:
Bei der Oberseite bin ich mir nicht sicher...
...ob du das Bedienteil so weit drehen kannst, um alles sehen zu können; auf jeden Fall müssen da diese drei Führungen von ihren Hülsen 'runter:
Wie du da letztlich am besten 'rankommst, kannst du in meiner Ausbauanleitung des kompletten Armaturenbrettes lesen - die hab' ich beim Ausbau damals gleich mal mit angefertigt und bei Mecki zum Download angeboten:
Armaturenbrettausbau oder "Crash course in brain surgery"!
Die .pdf-Datei ist aber auch unabhängig vom Ausbau des Armaturenbrettes für alle Arbeiten im vorderen Interieurbereich ganz zweckmäßig - und hiermit ausdrücklich zum Download und zur Weitergabe empfohlen...es ist im Moment eine Version auf Polnisch in Arbeit...
...kein Witz...!
Viel Erfolg bei deiner Arbeit...aus Hang Over!
D
n Krypt
n
