Verdeckverriegelung vorne und Scheiben hinten klappern...
Question
Hi!
Ich habe bei meinem A4 Cabrio teilweise ein störendes Klappern vorne. Anfangs dachte ich, es käme von "unten" (irgendwas vom Fahrwerk), da es meine ich nur in Kurven auftrat.
Nun habe ich dieses Klappern aber auch teilweise auf holperiger Straße. Wenn das Dach auf ist, hört man nichts davon - also ist es dann entweder weg oder das Autofahren wird einfach zu laut ;-)
Ich habe auch mal testweise das Dach etwas geöffnet und wieder geschlossen - da war das Geräusch weg!
Also evtl. die Verriegelung? Wenn man den Kopf mal "Richtung oben" bewegt klingt es so, als ob dort eine Art Gestänge Spiel hat und klappert - kann das sein?
Heute war das Klappern wirklich extrem hörbar. Eigentlich "gut", da ich morgen einen Termin bei der Werkstatt habe und das so direkt vorführen kann. Da darf ich nur das Dach vorher nicht wieder auffmachen, schade.
Dann habe ich noch ein Klappern der Heckscheiben, besonders der linken.
Dies ist fast nur bei offenem Dach hörbar - und sollte doch auch nicht normal sein, oder?
Das können die Jungs sonst gleich mit machen...
Danke für Eure Tips!
Audi A4 2,4l Cabrio <a href='http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/132174.html' target='_blank'><img src='http://images.spritmonitor.de/132174_1.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
VW Golf 3 GTI Edition
das klappern der Seitenscheiben ist ein altes Problem vom Audi Cabrio, aber ich hatte gedacht das dieses Problem beim A4 Cabrio nicht mehr Auftritt!
Beim Audi Cabrio kommt es ja daher das sich die Dichtung zwischen hinteren und vorderen Seitenfenster plattdrückt und dadurch nicht mehr genug Anpressdruck zwischen den Scheiben ist, und sie somit anfangen zu klappern!
Also beim A4 Cabrio liegt es sicher an einer nicht ganz richten Einstellung der Seitenscheiben!
Nun zum klappern im Dach:
ich meine gehört zu haben das durch nicht ganz richtige Einstellung des Verreigelungssystems bzw. Motor zu Klappergeräuschen im Dach kommen kann...
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Hi!
Danke für die Info. Bin mal gespannt, wie die Werkstatt des hinbekommt. Angeblich liege es an mangelnder Pflege der Dichtungen und ich solle das Einstellen bezahlen - ne, nicht mit mir. Habe den Wagen jetzt erst 4 Monate, da habe ich wohl kaum irgendwas "kaputtgepflegt" - zumal das Klappern nachweislich (Reparaturauftrag kurz nach dem Kauf) schon von Anfang an da war...
  [Elektrisch] Verdeckverriegelung F172 JPRode 0 434 22.06.2025, 17:50
Letzter Beitrag: JPRode
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 1.503 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Problem] Vorne tritt Wasser ein andygavr 1 2.183 17.03.2022, 20:30
  Verdeck funzt nicht, Scheiben senken sich nicht rolo 15 10.467 09.08.2019, 18:43
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 11.371 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Elektrisch] Scheiben fahren runter Wagenschmiede 5 5.810 11.04.2014, 22:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Verdeckkasten zu weit vorne Bujanis 4 4.491 04.01.2014, 18:32
Letzter Beitrag: Bujanis
  manuelles Verdeck offfen - Scheiben senken sich ab bei Zündung an Manuel79 1 4.537 20.07.2013, 14:25
Letzter Beitrag: audicab23
  Scheiben schlagen aneinander, wenn man über eine Unebenheit fährt Audi Cabrio 12 12.603 26.03.2012, 20:31
Letzter Beitrag: Quo-91
  Demontage Verdeckverriegelung A- S Mutzenbacher 2 4.089 14.09.2011, 10:06
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
