Dichtstopfen ersetzen?
Moin zusammen,
jetzt hat's mein Cab auch erwischt! Kabelbruch im linken Kabelbaum!Baaa
Ich hatte natürlich vorher sämtliche Threads zu diesem Thema (und auch die FAQ) studiert Lupe und dann den Kabelbaum tief unten im Seitenteil sowie oben im Kofferraumdeckel getrennt und durch ca. 130 cm Ölflex Classic 110 7G50 ersetzt. Zu meinem Glück hat mein Cab an beiden Seiten 7-adrige Kabelbäume.
Jetzt funzt wieder alles!
Dummerweise sind die Dichtstopfen, oder wie diese Kabeldurchführungen in Kotflügel und Deckel sonst heissen, bei der Aktion zerstört worden. Ich denke mal, dass sich dadurch die Schlechtwetter-Eigenschaften des Cabs verschlechtert haben, oder?
Kann man diese Stopfen evtl. einzeln beim Freundlichen beziehen oder durch was anderes ersetzen? Un Der Außendurchmesser des Ölflex-Baums beträt 6,7 mm.
Ich habe keine grosse Lust, nach jedem Schauer den Kofferraum trocken legen zu müssen.Komtra
Besten Dank im Voraus,
Andreas, für trockenes Wetter
soweit ich weiss, gibt's genau diese Dichtungen nicht einzeln.
Evtl. passt aber vom Durchmesser her ein Blindstopfen, der eigentlich für die Spritzwand im Motorraum vorgesehen ist.
Das Loch für die Kabeldurchführung musst Du selbst machen und ich würde es danach ggf. auch noch mit dem Kabelbaum verkleben, damit es wirklich dicht ist.
Gruss,
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Hi HZwinkerlli,
besten Dank für Deine schnelle Antwort.
Da werd ich wohl mal ein bißchen mit dem Freundlichen Lageristen Detektiv spielen müssen...
Andreas, undicht
Hi Andreas,
da ich den genannten Blindstopfen ja bereits selbst, wenn auch als Provisorium für das Antennenloch hinten im Kotflügel, gekauft habe, habe ich ihn mir eben nochmal genauer angesehen.
Artikelnr. auf dem Stopfen ist 803803583A
Geeignet für Löcher mit einem Durchmesser von 19-20mm.
Der Aussendurchmesser beträgt 30mm.
Du müsstest mal den entsprechenden Durchmesser der Kabeldurchführung nachmessen, könnte aber passen.
HZwinkerlli, dicht
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 4.202 14.01.2024, 21:29
  Heckscheibe ersetzen Audi 80 Cabrio 80er-fan 3 10.446 20.02.2012, 21:08
Letzter Beitrag: 80er-fan
