Probleme mit E-Verdeck!
Hallo Board-Gemeinde!
Ich habe ein Problem mit meinem E-Verdeck u. hoffe auf eure Hilfe!
Nach nur kurzen Fahrt mit geöffnetem Verdeck habe ich es geschlossen u. mein Auto für ca. zwei Std. geparkt.
Als ich zurückkam u. das Verdeck wieder öffnen wollte, hat sich leider nicht wirklich viel getan!
Zustandsbeschreibung:
-sobald man. Verriegelung an der Windschutzscheibe geöffnet wird, fahren die Scheiben wie gewohnt nach unten
-beim Betätigen des Öffnungsschalters passiert jedoch nichts!
-kein Blinken/ Leuchten der Verdeckkontrolleuchte
-keine Bewegung des Verdecks
-kein Entriegeln des Verdeckkastens
-selbst wenn der Kofferraum dauerhaft verschlossen ist (Querstellung), keine Änderung
Die Kabelbäume sind frisch repariert u. dank der hier im Forum beschriebenen, unglaublich einfach zu handhabenden Variante einer Fa. aus Süd-Bayern meiner Meinung nach auch nicht das Problem!
Ich hatte bereits Probleme mit dem Kofferraumschloss, da dieses bei Betätigung der Fernbedienung nicht immer geöffnet hat. Das hat sich jedoch bisher nicht auf das Verdeck ausgewirkt! Und bei Querstellung des Schlosses müßte das Verdeck doch eigentlich trotzdem funkt., oder?
Habe leider keine Idee woran es liegen könnte u. hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt!
Bin für jeden Tip dankbar!
Grüße aus HAMBURG,
helge
Audi 80 Cabrio, Bj. 1998, 2,6l V6, 110 Kw, laserrot, Schwarz-Rotes-Teilleder, E-Verdeck, Verdeckautomatikmodul, 50 Km/h Modul u. mittlerweile viel zu viele Km
Mahlzeit!
Ich weiß nicht warum, aber mein Verdeck funkt. wieder - ohne, dass ich etwas verändert habe!
Ich danke allen, die sich Gedanken gemacht haben, auch wenn keine konkreten Ratschläge dabei rausgekommen sind!
Grüße aus HH,
helge
hallo,
auch wenns wieder funzt, vielleicht hat das relais das auf der pumpe sitzt gehangen. also falls das nochmal auftritt(sehr wahrscheinlich) kannst ja mal da schauen.
allerdings hatte ich bis jetzt noch nie gehört das dieses teil als erstes den geist aufgibt. aber es muss ja auch mal ne ausnahme geben.
Oder der Stellmotor des Heckklappenschlosses gibt langsam den Geist auf.....darauf deutet m.E. auch hin, das der Kofferraum manchmal nicht entriegelt wurde. (Kann genauso passieren, dass er nicht verriegelt wird - also beim Abschliessen lieber noch mal kontrollieren)
Dann fehlt auch das Signal, das der Deckel verriegelt ist, da nützt auch das manuelle Absperren nicht mehr.
Weiter beobachten und schon mal für den Fall der Fälle mit dem manuellen Schliessen und/oder Öffnen des Verdecks vertraut machen.
Uwe (Stellmotor letztes Jahr erneuert)
hallo, aber dann müsste sich zumindest erstmal das dach in bewegung setzen und dann der verdeckdeckel 5cm öffnen, denn das ist der zeitpunkt wo der kofferraum abschliessen muss. weiterhin müsste dann auch die kontrollleuchte blinken(sei denn sie ist durchgebrannt).
  Diverse Probleme mit E-Verdeck Paulneu 10 6.511 08.04.2021, 18:09
  Probleme Verdeck und Elektrik-neu Cabrio Selbstfahrer 2 2.547 03.07.2017, 12:09
Question [Problem] weitere Probleme mit dem Verdeck rosaflitzer 10 6.490 07.08.2016, 12:08
  Verdeck Probleme Nochber 14 12.013 15.02.2016, 22:08
Letzter Beitrag: Audimattes
  [Manuell] Probleme mit dem verdeck und mehr Doffl 2 4.464 21.10.2014, 19:08
Letzter Beitrag: Doffl
  Immer noch Verdeck Probleme Audi Cab 7 8.584 15.03.2011, 08:39
  Probleme mit der Verdeck-Kontrolleuchte Franz-Otto 0 3.226 11.10.2010, 17:41
Letzter Beitrag: Franz-Otto
  Manuelles Verdeck macht Probleme Volker 70 60 51.443 06.08.2010, 07:51
  Verdeck und ZV Probleme Mauki27 15 14.610 03.06.2010, 18:48
Letzter Beitrag: Mauki27
  Probleme E-Verdeck mit VIDEO! Stout001 96 131.527 12.01.2010, 13:31
Letzter Beitrag: Owe
