Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
Hallo Michael,
sehr eigenartig, das habe ich noch nie gehört.
guckst du mal ob alle Anschlüsse an der Batterie fest sind. Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein..
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Wenn die Motorkontrollleuchte an ist, heisst das ja folglich, dass etwas mit dem Abgassystem nicht stimmt. Vielleicht hat das mit dem Batteriewechsel gar nichts zu tun, sondern der Fehler ist nur zufällig jetzt aufgetreten. Auf jeden Fall Fehlerspeicher auslesen. Wenn die Kontrolllampe brennt ist dort unter Garantie ein Fehlereintrag drin...
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
Hi, mein erster Blick würde zur Lambdasonde gehen ... Marder Kabel angeknabbert oder einfach ausser Funktion.
Würde eventuell auch zu hohe Drehzahl nach Start im Leerlauf erklären.
Sonst wüsste ich auch nix auf anhieb.
Mit der Batterie ist es bestimmt nix, geb da Torsten recht ... eher Zufall.
Grüsse Wiegald
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
