VDO Tacho
Hallo habe bei eBay einen VDO Tacho ersteigert, damit ich Tachoscheiben reinsetzen konnte.
Habe dann mitten im Umbau einen kleinen Zettel auf dem Cockpit entdeckt: 4/5 Zylinder
Leider habe ich einen 6 Zylinder. Und wie das natürlich so sein muss, geht auch der Drehzahlmesser nicht richtig. Zeigt immer etwas zu viel an.
Kennt jemand das Problem? Wahrscheinlich brauche ich ein anderes Cockpit - oder?
Danke für Hilfe
hi!!
es müsste ausreichen,wenn du deinen alten drehzahlmesser (sofern vorhanden) in das neue ki einbaust.
gruss tom
Klingt logisch, leider ist der alte DZM kaputt Da bin ich aber traurig!
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.342 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 21.144 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.887 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.551 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 32.275 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.677 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.945 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 15.344 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 8.382 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 7.052 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
