5 Zylinder startet warm nicht
Hallo! Hab folgendes Problem! Mein Onkel hat ein Audi Cabrio mit dem MKB NG! Wenn der Motor kalt ist springt er ganz normal an. Wenn man ihn aber nach 5km ausstellt springt er mit dem Anlasser nicht wieder an! Schiebt man ihn aber an ist er nach ca 2meter sofort da! In der Werkstatt hat man jetzt schon die 2 Temperaturfühler und die komplette Zündanlage getauscht, hat aber nichts geholfen! Jetzt sind wir ratlos! Vielleicht hatte ja schon jemand so ein problem und kann uns Helfen! Vilen dank schonmal im voraus!
Grüße Thomas
Moin!
Das dürfet der Klassiker beim NG sein, der Hallgeber.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Kann man das irgendwie überprüfen ob der Hallgeber spinnt außer nen neuen Verteiler zu kaufen?
Hallo Thomas,
mal davon abgesehen dass der Hallgeber(078 905 161 C) ~100 EUR kostet, kann man ihn einzeln tauschen ohne einen neuen Verteiler.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Was ist das für ein Fehler am Hallgeber das er mit dem Anlasser net angeht aber nach 2meter schieben sofort anspringt? Wenn man Startpilot in den Luftfilterkasten sprüht springt er auch warm an!
Der Hallgeber meldet dem Steuergerät wo die Nockenwelle bzw. Kurbelwelle gerade steht.
Das Signal kann genutzt werden zur Zündung, Einspritzung und Drehzahl.
Ist der HG def. bzw. seine Stellung undefiniert bekommt das Steuergerät kein Signal oder ein unplausibles und kann nicht vernünftig arbeiten.
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 847 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 3.767 27.03.2025, 11:17
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.644 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 11.340 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 7.605 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.151 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 3.709 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 7.215 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 4.562 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 11.666 26.08.2020, 18:18
