Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
Vielleicht kann das mal jemand ordentlich ins englische übersetzen, mit meinem Schulenglisch wird das nix, dafür ist es zu technisch!
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
25.06.2008, 14:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2008, 12:34 von Lord of the Rings.)
Dear Sergey,
Ralph wrote:
It seems like that the wire harnesses in the trunk lid are damaged. Did you check these harnesses? Therfore you do not require an electrical scheme. You just need to watch out for broken cables in the bending section of the harnesses. Does the trunk lock?
Sergey,
In many cases the wire harness is the root cause of trouble with the roof; no matter whether it is a manual or an automatic roof.
To verify the condition of the harnesses you need to cut open the outer insulation of the harness to get access to the 7 to 8 cables inside (The quantity of cables depends on built year and left or right hand side).
If any of the cables is damaged, you should replace the whole harness or perform a repair of the broken harness section according to the instructions in our FAQ.
If you require further support, do not hesitate to post a line.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 9
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
2 Danke aus 2 posts
Please give me the reference in FAQ. (link)
