Drosselklappenansteller tauschen???
hallo,kann mir jemand sagen in welcher stellung ich den drosselklappenansteller beim abc einbauen muss(sind langlöcher)???
danke im vorraus
mfg
in der Annahme, dass es um das Drosselklappenpotentiometer geht, folgende Vorgehensweise laut Reparaturleitfaden: Drosselklappenteil ausgebaut und so vor sich, dass man auf das Poti sieht. Die beiden Schrauben leicht lösen und entgegen Uhrzeigersinn drehen bis ein Anschlag spürbar ist. Schrauben festziehen. Prüfen: Ohmmeter an Kontakt 4 und 6: Sollwert 0 Ohm. Drosselklappe ein wenig öffnen: Sollwert unendlich Ohm (kein Durchgang).
MfG
Uwe aus Oedt
  [AAH] Kühlmittelrohr am 2.8 V6 tauschen MingBlau 1 332 07.08.2025, 23:30
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 12.117 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 2.579 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Kolbenringe tauschen aucabdriver 15 11.001 17.07.2017, 18:32
Letzter Beitrag: swiss
  Dichtungen tauschen und Diverses john091040 1 2.546 15.11.2016, 23:36
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 2.838 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  5-Ender NG, G62 und F76 Multifuzzi tauschen Gecko_B8 5 5.804 19.07.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] Adr 1.8 Umlenkrolle wechseln tauschen Bertone 1 2.738 20.06.2015, 12:59
Letzter Beitrag: Auca1
  Benzindruckregler tauschen Mitchel1302 0 2.407 10.06.2015, 14:30
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 3.210 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
