knacken beim beschleunigen
Hat sich erledigt hab das Gelenk gewechselt alles gut nun =)
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Aha..... Dry
Wieso Aha ich habe hier Die diagnose und den Verdacht mit sinthomen beschrieben und letztendlich geschrieben woran es lag es war das Äußere Gelenkwellen gelenk das in der manschette wohl ein wenig zu trocken wurde in den 10 Jahren da habe ich das gelenk gewechselt neue manschette drauf neues fett rein und gut wars. kosten punkt wenn man es selber macht ca 100€ + arbeits aufwand in der werkstatt ca 250€
mfg Vibes
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Aha deshalb, weil ich dann mit meinem ersten Verdacht recht gut lag! Zwinker
Ja mech dann war ja gut =)
Ich wurde gerade per PN gefragt ob ich beide seiten getauscht habe ...nein habe ich nicht ich habe nur das eine getauscht das geräusche gemacht hatte. da das Gelenk der Gelenkwelle bei guter schmierung nicht kaputtgehen sollte und es auch nicht so häufig kaputt geht einige halten 100tkm andere sind nach 500tkm noch wie neu.
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hast du dann beim zweiten mal "reingeschaut" oder dir die Manschette mal
genauer angesehen. Normalerweise kann das Fett ja da nicht raus und wenn
eine Manschette hin ist, dann braucht die zweite vielleicht auch nicht mehr
lange... Un
ja die 2te hab ich aufgemacht neues fett zugedrückt und wieder geschlossen wenn sie dann einreißen sollte werde ich das bei meiner alle 2 tage felgen putz prozedur schon sehen Zwinker
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  Knacken nach Spur- und Koppelstangentausch Audi007 0 1.863 04.06.2025, 15:59
Letzter Beitrag: Audi007
  Knacken beim Lenken - eine Antwort Alsandair 12 16.908 22.05.2021, 02:01
Letzter Beitrag: Cinderella
  Knacken beim Lenken uwe64schwarz 16 20.200 14.10.2019, 18:20
Letzter Beitrag: AxelD7
  [Problem] Knacken Hinten SirElton 1 4.264 27.09.2016, 19:27
Letzter Beitrag: audi100S
  Starke Vibration (Rumpeln) beim beschleunigen harald57 8 11.420 13.10.2015, 10:11
Letzter Beitrag: BärABC
  [Problem] ADR zieht beim Beschleunigen aus der Spur Mech© 3 6.478 25.04.2015, 18:52
  Knacken beim Lenken --> Dämpfer hat Spiel bumbasi 8 17.498 15.08.2013, 19:03
Letzter Beitrag: bumbasi
  "Schlackern" Vorderachse beim beschleunigen Doc313 5 10.609 15.06.2012, 08:02
Letzter Beitrag: hamag
  Federn knacken Chrisx 12 17.278 29.07.2011, 20:38
Letzter Beitrag: Chrisx
  Knacken Vorderachse- Ich werd noch blöde... cabriodealer 25 55.648 03.05.2011, 13:48
Letzter Beitrag: Grappa
