Kennbuchstaben für Automatikgetriebe
kann mir jemand helfen, den Kennbuchstaben für das Automatikgetriebe zu finden.Fz
In der Liste gibt es zwei verschiedene Typen:
8G70R4 und 8G70R8 was ist der Unterschied?
Mein Cabi hat Baujahr 1997 ist ein 2.8 Liter
Fahrgestell-Nr. WAU ZZZ 8GZ VN004094
Typenscehin 1AB7 50
Suche ein Automatikgetriebe dazu und muss die Nummer wissen:
Ist es nun DHG oder DFM?
Vielen Dank für Eure Hilfe!Da gebe ich erst richtig Gas!
Hallo!
Der GKB hat drei Stellen und steht hinter Deinem MKB (AAH) auf dem Aufkleber im Kofferraum bzw. im Serviceheft; in beiden Fällen gilt: so noch vorhanden. Ansonsten Anfrage mit FIN beim Smile .
Micha
[Bild: TJ.jpg]
ich werde morgen auf Arbeit mal nachsehen und Dir dann Bescheid geben, was genau bei Dir verbaut ist.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 4.261 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 877 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 4.735 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 2.416 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 7.658 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 5.658 05.08.2021, 21:58
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 5.393 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
  Problem mit dem Automatikgetriebe DFL Maikelno1 13 12.642 31.08.2019, 10:12
Letzter Beitrag: GKMR
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 4.358 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 3.853 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
