Hilfe... Tacho geht nicht !!!
Servus miteinander!
Seitdem ich nun seit heute stolzer Besitzer eines 95er 2.6 Audi Cabrios bin hab ich auch schon mein erstes Problem.
Um eins vorne weg zu nehmen: Ich habe bereits die Suchfunktion des Forums verwendet und auch schon in den FAQs nachgeschaut aber leider keine befriedigende Antwort gefunden.
Zum Problem:
Mein Tacho zeigt nix an! Keine km/h und der Kilometerzähler geht auch nicht (nur einmal kurz ging's, hab aber nicht aufgepasst wann)!
Beim Kauf hab ich davon gewusst, da der Verkäufer mir gesagt hat, dass die Welle gebrochen sei, dies aber nicht so teuer sei.
Jetzt hab ich hier aber im Forum gelesen, dass das Cab keine Tachwelle, sondern nen Geber hat. Waaat?
Was könnt's denn nun wirklich sein bzw. wie könnt ich rausfinden was es is ohne die halbe Kiste zu zerlegen?! Un
Bitte helft mir, weil ohne Tacho fahr'n is doch ziemlich blöd! Da bin ich aber traurig!
MfG
MAD MAX
Hi
Und Herzlichen Glückwunsch zum Kauf
Es könnte der Geber sein sitzt am Getriebe
oder aber
die Stecker sind im KI nicht richtig gesteckt. zum Ausbau des Tachos findest du in der FAQ
oder
KI Platine ist gebrochen oder kalte Lötstellen vielleicht einmal alle punkte nachlöten
Cu Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Hi Jens!
Nachlöten?! Waaat? Dafür bin ich technisch nicht begabt genug!
Ich kann nur hoffen das es nix in der Art ist, sonst wird's teuer.
Weißt du was so'n Geber kostet und ob's n großer Akt is des Teil auszubauen?
MAD MAX
Hi!
Der Sensor kostet
17,28€, wenn es 012 409 191D ist oder
11,77€, wenn es 01F 409 191 ist.
Letzterer hat zwei O-Ringe, der erste nur einen...
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Na gut...
Dann werd ich am Wochenende mal danach schauen und hoffen, dass sich das Problem damit erledigt hat! Rolleyes
Aber laut Murphy's Gesetz wird's normalerweise eh nett auf Anhieb beseitigt sein und im Endeffekt isses dann doch immer die teuereste und komplizierteste Lösung. <_<
Danke mal soweit.
MAD MAX
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 6 6.633 08.06.2024, 23:58
  Lichtsummer geht nicht mehr. stepnogorsk 12 9.510 19.08.2020, 07:50
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho defekt?! SebastianG 18 19.441 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Ich brauche Eure Hilfe! Nicht der original Teacho? nespresso 18 8.014 26.06.2018, 09:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Tacho will nicht immer BärABC 9 3.918 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 4.437 15.04.2018, 10:27
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 6.763 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 7.053 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [B3] Tacho geht nach KM-Zähler Reparatur nicht mehr Pasci 4 3.921 08.08.2016, 14:20
Letzter Beitrag: Pasci
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 3.825 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
