Traglast 19 Zoll Reifen bin mir unsicher.......
Hallo zusammen
Da die Bestellung meiner neuen Felgen ansteht,bin ich mir noch unsicher welchen Reifen ich bestelle.Nun meine Frage bezüglich der Traglast.Bei mir im Brief steht maximale Traglast Vorderachse 1050kg.Ist das nun die maximal zulässige Traglast (was ich vermute) ....?Ist es möglich das meine tatsächliche Traglast nun kleiner ist?Ich hab keine Klima drin und auch sonst keinen Schnickschnack.Ja und kann man die Traglast runtersetzen lassen?ich möchte unbedingt nen 215/35 r19er Reifen fahren und den gibbet nur mit 85 Traglastindex (515kgx2=1030kg)und da fehlen mir genau 20 Kg zu meiner.
Anregungen und hilfreiche Kommentare bitte hier drunter.
nicht hilfreiche Kommentare und Anregungen bitte mitArrow esc löschen.Az
Gruss YoshiDas das kacke oder was?!
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜVLupe ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
Hallo Yoshi
Fahr mal zum Silberberg zur Dekra und frage dort einen Ing. wegen dem Ablasten. Funktionieren tut das auf jeden Fall, habe das schon mit mehreren Transportern und Geländewagen hinter mir.
Vorher könntest du noch bei ATU, Bosch oder wo auch immer, die tatsächliche Achslast auf dem Prüfstand ermitteln.
die 1050kg ist die Max Tragraglast auf der Vorderachse oder denkst du das du soviel Gewicht vor der VA hast das du hinten nur 300kg Last hast?
beim ABK hab ich z.B.
Im Original Brief von 98 "974 kg Zul. Achslast Vorne" "870kg Hinten"
im zweiten Brief der neu Ausgestellt wurde am 23.06.05 schon "980kg Zul. Achslast Vorne" und "870kg Zul. Achslast hinten" und im ganz neuen Brief steht nichts müsste ich ans Auto in den Schein schauen.
Aber das Ablasten sollte kein Problem sein!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Moin !
Da hab ich ja Glück gehabt... Hab vorn 1000kg und hinten 870kg !
Ich denke aber, dass dir kein Prüfer die Vorderachse ablasten wird. Hinterachse ja, Vorderachse eher nein... Wenn doch, wird das ein sehr aufwändiges Verfahren (mit wiegen und so weiter).
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Erstmal "frohes Neues",
Yoshi das mit den 20kg also 10kg pro Rad ist überhaupt kein Thema. Kläre nur ob Dir der Hersteller eine Freigabe für die Breite der Flege zufaxt.
Faxnummern von DUNLOP und HANKOOK aus der Technikabteilung habe ich da.
Und auch Adressen von TÜV`lern.
Also wenn´s irgendwo hackt, melde Dich.
PS: Ich hatte auf meinem C4 - S4 9,5x19 mit 235/35 und da fehlten gut 15kg pro Rad. Ging auch und der hatte Vollausstattung aber keinen schweren V8 sondern den R5.
Da Du aber keine Klima und so hast, paßt´s schon.
Grüsse  Nobs
VW Golf Carat   2.0E 16V - 1984 - 42Jahre - Komplettrestauration in the making
Audi S2 Cabrio  2.2T 20V - 1991 - 35Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio  4.2E 40V - 2006 - 20Jahre - Youngtimer
Hello
Ich habe eine freigabe von Nakang für 215/35R19 bis zu einer Breite von 9x19 also kein Problem.Mal sehen was mein TÜV-Prüfer des Vertrauens dazu sagt.
Gruss Yoshi
  Suche Gutachten für Keskin Kt1 Felgen 4x108 17 Zoll Graf Drehzahl 1 1.569 26.12.2025, 14:09
  Sport-wheels 4x108 8x18 zoll et35 gutachten Cedrik 1 6.606 20.10.2025, 19:20
Letzter Beitrag: VIERRINGE
  [Info] Welche Reifendimension auf Bolero 17 Zoll 7J TH_Classic 6 4.090 10.09.2025, 07:39
Letzter Beitrag: Yoda
Heart Suche MAM 8 17 Zoll Andreas_Cabrio_1998 0 2.128 06.04.2023, 07:16
  Lenso BSX 16 oder 17 Zoll und Raid Silberpfeil hightower 5 5.658 15.11.2022, 07:29
Letzter Beitrag: hightower
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 3.607 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 10.544 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 2.826 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 4.250 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  [Suche] 17 Zoll Felgen Lochkreis 4x108 Didi69 4 7.062 14.07.2016, 14:33
Letzter Beitrag: bngbR
