Funkfernbedienung an Blinker anschlie
Hi
ich wollte fragen wie ich die Blinker an meine Zentralverriegelung angkriege.
Das heist wenn ich mein Cab öffne sollen die einmal Blinken und wenn ich schließe. Mir reicht es auch wenn sie beim schließen blinken. Danke im voraus
also ich hab die Blinker direkt am Lenkstockschalter abgegriffen. Wenn ich mich nicht Irre war das Schwarz/Weiß für links und Schwarz/Grün für rechts.
Aber besser nachmessen.
Mfg traxxs
93er mit 5ender, Rubinrot-Perleffekt?, 180tkm,40er Ap, Brock B6 in 10mal17 mit 245/35 rundum, m.Verdeck,Leder,Sitzh.,Alarm mit Komfort, innen noch so kleine dings und bums f
hier ist der Gerti die richtige Ansprech-Adresse B)
Er hat auf seiner Page auch eine gute Anleitung.
Noch einfacher geht es mit einer neueren Funk-ZV, da dort mittlerweile die Blinkeransteuerung mit drin ist B)
Herbstauto<br>Audi A6 Avant, 2,5 TDI,
Hi!
Geht es Dir nur um das Blinken beim abschließen der ZV?
Hast Du eine Funkfernbedienung oder schließt Du noch von Hand ab?
Solltest Du eine nachgerüstete FFB haben, dann solltest Du diese vielleicht gegen eine mit Blinkeransteuerung tauschen, ansonsten brauchst Du im Grunde nur ein 2xE bzw. 2xW Relais nehmen und dessen Spule an das dünne braun-graue Kabel und das rot-schwarze Kabel unter der Rückbank anschließen. Dann verbindest Du eine Seite der Schaltkontakte mit Plus (rot-schwarz) und auf der anderen Seite der Kontakte jeweils einen mit einem der Blinkerkabel (eines schwarz-grün und eines schwarz-weiße - ebenfalls unter der Rückbank).
Wo Du die Kabel findest:
http://www.gerti.de/audi/zv_cabrio.html
Keinerlei Gewähr!
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
hi zusammen hab mir heute eine in-pro m320s gekauft. kann ich mit dem anklemmen nach gertis anleitung für die MT-350 von Waeco gehen??? müßte doch eigentlich gleich angeschlossen werden. oder??
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 20 14.885 03.04.2026, 11:03
Letzter Beitrag: donaldduck129
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 45.266 26.05.2024, 19:15
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.086 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 7.560 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 6.485 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.463.411 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 16.942 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 11.479 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.929 05.04.2018, 14:47
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 12.919 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
