Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
Abend.
Pin 3 ist definitiv Masse! Hab letztens erst alles offen gehabt und nachgesehen. Weiterhin hab ich nen originalen Kabelbaum = muss also Masse sein.
War ja damals der Erste hier, der ein `98 Modell mit BC nachgerüstet hatte. Wusste das der BC Massegesteuert ist und hatte die Pins ausgemessen. Weil ich eben einen Kabelbaum mit rechteckigen Stecker hatte - der ab 08/97 jedoch länglich ist.
TH aus W hat dann kurz nach mir das ganze auch vollzogen und dazu noch die Pins vom LSS zum BC nachgereicht.
Somit sind es schon 2 Leute bei denen es mit der Pinbelegung
LSS zu BC
1 - 4
2 - 2
3 - 3
4 - 6
LSS Farbliche Belegung:
1 = grün = [runter]
2 = blau = [hoch]
3 = braun = [Masse]
4 = grau = [reset]
Farben beziehen sich auf originalen Kabelbaum.
funktioniert.
Fazit: Wenn die Kabel an der richtigen Stelle stecken und du dich nicht vertan hast beim selbst erstellten Kabelbaum, dann muss es an der Einheit selbst liegen!
Grüße Wiegald
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
Themen: 9
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
ich denke auch das die Einheit defekt ist. Allein schon darum, weil das MC nicht richtig funzt.
Tja habe ich wohl Pech gehabt und muss mir eine weitere MC/BC Einheit besorgen. Ist nur schade ums liebe Geld.
Könnte jetzt eine Einheit von nem 94er CAB bekommen. Sollte doch in mein 97er bzw. 98er KI passen?
Vielleicht hat aber jemand moch eine Idee wie ich dem fehler auf die Schliche komme.
8x18 A8 Felgen, Supersport-Edelstahl-Komplettanlage, 60/40 Supersport FW, MB Quart Compo Frontsystem, Axton Coax hinten, Axton Sub im Skisack
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
14 Danke aus 13 posts
warum nimmst du nicht gleich ne AC/BC die Dinger sind billiger und machen echt was her..., und was den Umbau angeht iss es auch nicht schwer...
g. sven
Themen: 9
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1800
Wollte eigentlich auch eine AC/BC Einheit haben. Nur habe ich gedacht, das ich damit eventuell Probleme bekomme und dachte es ist einfacher wenn ich wieder mit MC nehme.
Hmm, wohl falsch gedacht.
So genau habe ich mir die Umrüstung von MC auf AC noch nicht angesehen aber gefallen tut mit AC schon besser.
Themen: 9
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1800
So....
das Thema ist erledigt, zumindest technisch. Habe heute eine andere MC/BC Einheit verbaut und alles funzt.
Also gehe ich davon aus das die andere Defekt ist.
Jetzt muss ich nur mal sehen ob ich irgend eine Chance habe mein Gekld wiedre zu bekommen. Immerhin waren es ein paar Euro.
Vielen Dank nochmal an Alle.
