Themen: 1
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo erstmal,
Ich suche einen Schaltplan vom Audi Cabrio oder rs2 zu nachrüsten eines GRA habe schon viel gefunden bei euch aber da hatten die Steuergerät immer 10 oder 12 pins.
Das Steuergerät (5GA 004 397-00) was ich habe hat aber nur 9 pins und soll aus einem rs2(NG) stammen. ich hoffe es kann mir einer weiterhelfen oder mir sagen welches Kabel ich weg lassen kann.
mfg arni6531
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
was steht noch für eine Nummer drauf? Die links unterhalb der oben geschriebenen!
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
Ja hast recht. Finger waren schneller als das Hirn. Meinte natürlich rechts.
Was dein Steuergerät betrifft. Ja ist/kann aus einem RS2 sein. Nachteil, dieses Steuergerät wurde nie im Cabrio verbaut.
Daher erscheint es mir auch nicht Sinnvoll da zu schauen welche Leitung du weglassen kannst. Da die 10 alle im Cab gebraucht werden.
Schau einfach nach einem, welches auch im Cabrio verbaut wurde.
Wenn du noch etwas Zeit hast - ich wollte eine Liste machen wo alle aufgeführt sind, da du nicht der Erste bist, der (mich) dazu fragt.
Die Motorisierung spielt hier weniger eine Rolle - die ist egal.
Westsachsen-Chapter
Themen: 1
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,3
Danke erstmal
Ich habe alle Zeit der Welt da das mein 2 cab ist und es diese Jahr eh nich mehr fahren soll.
