Klappschlüssel Update
Guten Abend,
weiß nicht ob ich hier im richtigen Unterforum bin. Trotzdem mein Anliegen: Möchte meinen
alten 2-Tasten Audiklappschlüssel gegen einen der neueren (siehe Bild) tauschen/updaten. Ist das so einfach möglich (Transponder, Schlüsselbart, anlernen....)?
Danke und schönen Abend noch!
transaxle1
Hallo Transaxle1,
ich habe den Umbau vor nicht allzulanger Zeit gemacht. Kannst auch mal nach meinem Thread suchen.
Eigentlich ist es nicht soooo schwer.
Habe die Elektronik aus dem alten Schlüssel in den neuen eingebaut. Den Schlüsselbart vom alten Klappschlüssel muss umgefeilt werden damit er in die neue Halterung des neuen Schlüssels passt. Des weiteren muss man die Platine ein wenig zurecht feilen damit sie ins neue Gehäuse passt. Der Transponder wird aus dem alten Gehäuse ausgedremelt und in das neue eingeklebt..
Du kannst dir schonmal einen 4F Schlüssel besorgen sofern du noch keinen hast.
Habe nächsten Dienstag eine Prüfung und bin bis dahin etwas beschäftigt.
Werde dann nächste Woche mal ein paar Bilder machen und dir genau beschreiben was du machen musst.
MfG Peter
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert,  beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
[Bild: cabrioforum__2016xadep.png]
Danke für die Info!
Warum muss die Sendeeinheit umgebaut werden, funkt die auf einer anderen Frequenz?
mfG
transaxle1
Hi Transaxle1,
die Fernbedienungen funken zwar beide auf 433Mhz aber die Codierung bzw genutzte Wechselcode ist anders und nicht kompatibel!
MfG Peter
  Klappschlüssel mit Original Fernbedienung aschuma 6 5.837 12.12.2015, 00:35
Letzter Beitrag: aschuma
  Klappschlüssel codieren terex75 3 5.111 10.04.2012, 14:35
Letzter Beitrag: lexi
Question Klappschlüssel-Umbau bei "Innenbahnrohling"??? Simonsagt 0 6.266 14.09.2011, 21:04
Letzter Beitrag: Simonsagt
  ZV umrüsten mit einem Original Klappschlüssel Miguelito 2 4.236 13.09.2011, 16:10
Letzter Beitrag: Miguelito
  Klappschlüssel mit ZV- Steuerung! Böhserandy 10 14.183 26.03.2011, 12:39
Letzter Beitrag: 4thProphecy
  3 Tasten Klappschlüssel RH666-0310 2 5.151 15.02.2011, 01:32
Letzter Beitrag: sebastian84
  Umrüstung VTEX Fernbedienung auf Klappschlüssel guenter12341 2 5.346 06.01.2011, 11:14
Letzter Beitrag: krizzixx
  FFB in B4 in Klappschlüssel integrieren RH666-0310 1 3.388 06.01.2011, 11:12
Question Klappschlüssel trotz FFB? LoCuSCab 15 16.855 20.07.2010, 20:10
Letzter Beitrag: JJ1985
  Original Fernbedienung - Klappschlüssel nachrüsten? stl-73 9 19.770 23.06.2010, 23:38
Letzter Beitrag: Jenkins
