rotes kabel aber wo für?
Hallo, ich habe heute ein Auto überbrücken müssen. Als ich den Bateriekastendeckel runter hatte viel mir ein kabel auf was lose herum hing. Es ist am Pluspol der Baterie angeschloßen und fürt in richtung Winschutzscheibe dazwischen war eine stelle wo man diese sicherungen in stab form reinmachen konnte die aber fehlte. Wo für ist dieses Kabel? Soll ich einfach mal eine Sicherung reinschrauben und gucken ob sich dann die probleme mit ZV usw lösen?
[Bild: epnw-3-eccb.jpg]
-Audi Cabriolet 1.8 ADR (Kraftpaket), Schalter, E-Verdeck, Vollleder, 3-Speichen Sportlederlenkrad, Windschott rot bezogen und Rahmen in Alu-Optik, Sportfahrwerk für 4cm mehr Asphaltnähe, RH Phönix 215/45 R17, Distanzscheiben 30mm/HA, FOX Edelstahl-Halbanlage ab KAT, Pionier Lautsprecher vorn und hinten, Kennwood Aktiv Subwoofer hinterm Beifahrersitz
wie dick ist es denn ? Von der Beschreibung her - besonders wegen des Sicherungshalters - würde ich auf ein Pluskabel für einen Verstärker tippen, der vielleicht mal verbaut war.
Bevor Du da irgendeine Sicherung reintüdelst würde ich doch erstmal prüfen, wo das Kabel wieder zum Vorschein kommt....
Uwe
P.S. Ich hatte bei meinem auch das Problem, dass unterm Armaturenbrett, in der Mittelkonsole und an div. anderen Stellen alte Kabel (Strom, Antenne) der Vorbesitzer lagen, an denen nichts mehr angeschlossen war, die aber beim jeweiligen Neueinbau nicht entsorgt wurden. Der Haufen wog ungelogen 3 kg......
Was drei kilo??? hammer!
Also ich guck nochmal nach aber das da ein Verstärker dran war glaub ich nicht. Denn von der HiFi her ist alles Orig. Das kabel hat so ca. 3mm im durchmesser. Ist auch richtig auf dem pluspol verschraubt. Naja mal sehen wo es hin geht. Also Verstäarker war auch mein erster gedanke. Aber ich kann mir nicht erklären wo der mal gewesen sein soll. Unterm sitz passt nicht und der Kofferraum sieht aus wie neu. Keine bohrungen oder ähnliches.
Dank dir trotzdem.
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.110 03.02.2024, 19:36
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 62.403 16.06.2023, 12:24
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 9.287 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 5.825 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 3.401 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.913 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 2.972 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 114.850 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 3.112 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 7.356 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
