Themen: 8
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo liebe Gemeinde,
ich brauche ein paar infos weil ich in mein ´94 2,6l cab einen anderen Motor
einbauen möchte.
Frage: Welchen nehme ich.
Hab schonmal was vom 1,8 BITURBO gehört.
Passt der echt so genau da rein? S4 Motor ist mir , so glaube ich , zu viel aufwand.
Ich währe sehr dankbar über anregungen und vorschläge.
MfG P.
Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Hi
Ich denke du meinst den 1,8T aus dem A3 usw......
Wüsste auch garnicht warum man bei 1,8 Liter Hubraum 2 gleich große Turbos braucht?!
Hast du dich mit der Materie schon etwas näher befasst? MAchst du es selber oder lässt du es machen?
Hier fahren einige den 3B bzw ABY S2/RS2 Motor. Wenn ich Umbauen würde (leider nicht das Kleingeld für sowas) würde ich den 3B nehmen!
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 8
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
05.07.2009, 19:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2009, 20:02 von p.hampe.)
Hi was heist denn das richtige kleingeld so ca.
werd es wohl machen lassen.Hab mich noch nicht so damit befasst aber das kommt auf jedenfall auf mich zu weil der motor langsam schlapp macht.das ausrücklager vom getriebe hat sich auch schon angekündigt und darum wollte ich alles wechseln d. h. motor getriebe kuplung (bremsen wenn nötig)
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
293 Danke aus 118 posts
Hallo P.Hampe,
wenn ich Deine Ausführungen lese, drängt sich mir der Eindruck auf, dass Du selber in dieser Materie nicht steckst und daher den Umbau von Anderen erledigen lassen müsstest!
Daher mein Rat: Ziehe das nur in die engere Wahl, wenn Dir die finanzielle Belastung DEUTLICH bewusst ist!
Gruß Kai
Themen: 8
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
Danke erst mal für die hilfe an alle.
Das das ausrücklager kein zeichen für einen in kürze verreckenden motor ist weis ich auch.
A B E R :
Bei meinem hohen Ölverbrauch werde ich nicht drum rum kommen den Motor zu demontiren (Lassen) und kolbenringe ,ventildichtungen und und und zu erneuern, frei nach dem motto wenn er dann schon geöffnet ist kann man ja auch gleich ...... erneuern.
aus diesem anlass des feierlichen zerflückens eines antriebaggregates dachte ich mir es wäre ja ne nette idee einen größeren motor einzubauen.die frage war welchen.in der zwischen zeit war ich ein bischen unterwegs und habe mich über den 2,2 turbo aus dem s2 (ABY) schlau gemacht.der soll laut mehreren aussagen mit wenig aufwand zu verbauen sein.und das getriebe kann ich drin lassen.
mir gehen die 150PS einfach auf´n sack ich will mehr DRUCK.
denke ich bin nicht der erste der genau diesen umbau plant.
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
naja ich sag dazu jetzt mal nicht viel mehr als LOL
Es ist der fall, dass so ein umbau bei eigenleistung bei 8-10k€ landet wenn du das machen lassen willst bist du schnell bei 15k€ oder mehr...
Mein ABK hat 115PS ab werk und mit kleinigkeiten gemacht (rund 800€) mal schnell 130PS da du einen V6 fährst kannst du auch nach einem Kompressorkit oder einem Turbokit gucken z.B.
http://www.slstuning.de/
da lassen sich auch schnell 100PS mehr draus machen mit standfestem motor
![Zwinker Zwinker](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wink.gif)
siehe z.B. AME Racing macht aus nem 1,8L 16V im Polo 1047PS mit 900NM gut hält auch nur 20km aber was solls!
also wenn man keine ahnung hat was es für nen aufwand ist sollte man es lassen. (aufs finanzielle und aufs mechanische bezogen)
Raparaturen werden auch zugleich Teurer.
mein Scirocco 2 VR6 Bi-Turbo (510-680PS) hat mich vor 2 Jahren mit allem eintragen rund 13k€ gekostet und ich habe alles selber gemacht! Teile beim Verwerter gekauft und so also da war nicht viel mit neuteilen ok Dichtungen und schläuche wenn sie nicht eh selber gemacht werden mussten!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 8
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
nette idee.
hatte ich aber schon.
mir wurde gesagt das der motor durch einen turbo einbau zur ewigen baustelle wird.
kleine nebenechnung:
1stck neuer nissan sportwagen den ich nicht näher bennenen will 40,000€
1stck Motorumbau Audi 80 cab den ich über alles liebe 10,000€
Da fällt mir die wahl nicht schwer.
Danke an alle
gruß philipp
