Flatterndes Lenkrad ??
habe ein ähnliches Problem (Extrem Flattern auch schon bei Geschwindigkeit unter 30 km/h) und direkt die entsprechende Frage:
Seit drei Jahren Boleros 17'' mit 225/40. Bisher keine Probleme, allerdings hat das Fahrzeug länger gestanden (halbes Jahr). Zunächst habe ich mal an ein verlorenes Gewicht gedacht. Daraufhin hat der Freundliche die Räder neu gewuchtet - ohne Erfolg. Es wurde festgestellt, daß 3 von 4 Felgen einen leichten Höhenschlag habe, allerdings nicht aussen, nur innen. Die Felgen sind definitiv nicht über Bordsteine gefahren worden, müssen also schon "immer" diesen Höhenschlag gehabt haben.
Kann es denn sein, daß durch längeres Stehen die Reifen "einen abbekommen" haben?
Achso, Fahrwerk und alle Lager wurden geprüft, ohne Beanstandung.
Was kann das denn nun sein?
Bitte Eure Hilfe Smile
Schönwettercruiser: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck schwarz elektrisch, Leder schwarz, Aludekorleisten, Sunline-Ausstattung, DELTA CC & 6-fach CD, Bolero mit 225/45R17
Hallo Manfred
Wieviel Druck war denn auf den Reifen?
Kann schon sein, dass sie bei zu wenig Druck Schaden genommen haben.
