Verdeckhydraulik E-Verdeck Audi 80 Cabrio
Hallo Cabrioschrauber,
ich bräuchte mal sehr spezielle Hilfe.
Ich baue bei meinem Audi 80 Cabrio ein E-Verdeck(Bj.98) ein. Dazu mußten die Hydraulikleitungen von der Pumpe gelöst werden.
Auf den Leitungen und auf der Hydraulikpumpe stehen Buchstaben, diese Buchstaben müssen übereinstimmen.
Leider sind bei den Leitungen K, L und S die Buchstaben durch die Hydraulikflüssigkeit weggewischt.
Ich müsste wissen welche Leitung, welche Steuerungsfunktion hat um Sie der Pumpe(da kann man die Buchstaben noch lesen) zuzuordnen.
Nett wäre auch ein kompletter Belegungsplan.
Gruß Splitty
Hallo Splitty,
und herzlich willkommen im BBdW!
Hat Deine Hydraulikpumpe 6 oder 8 Magnetventile? Ich habe einen Belegungsplan für 8.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Hallo Peter,
Danke für die Willkommensgrüße.
Wie könnte es anders sein, meine Pumpe hat 6 Magnetventile, obwohl sie aus so einem
Wagen kommt wie Du es fährst.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
auch Eingeweihte konnten bisher keine Systematik entdecken, nach der Audi (Karmann) die 6 bzw. 8-ventiligen Pumpen eingebaut hat.
Ich hab' hier mal die Bilder der 8-Ventil-Steuerung hinterlegt, bei der 6-ventiligen müssten ja 2 Zylinderpaare gleichzeitig angesteuert werden.
Vielleicht lässt sich ja eine Analogie ableiten, oder es meldet sich noch jemand, der eine Pumpe mit 6 Ventilen hat, und Dir die Leitungskennzeichnung nennen kann.
Gruss aus Nordwest!
ich habe die Lösung selber gefunden, sollte es jemanden Interessieren, hier das Ergebnis:
K+O Hydraulikzylinder Spannbügel links
L+N Hydraulikzylinder Spannbügel rechts
Y+Z Hydraulikzylinder Verdeck öffnen links
X+W Hydraulikzylinder Verdeck öffnen rechts
T+S Hydraulikzylinder Verdeckdeckelzylinder
P+V Hydraulikzylinder Verdeckkastenschloß links
R+U Hydraulikzylinder Verdeckkastenschloß rechts
Danke für Euer Interesse
Gruß Splitty
Wie wär's damit für die FAQ ?
Uwe
Hallo Uwe,
grundsätzlich ist die Idee nicht schlecht, mir fehlen aber noch Informationen.
Da man die Hydraulickanschlüsse (bei zwei Anschlüssen pro Zylinder) auch vertauschen
kann, und die Verfolgung der Leitungen sehr aufwendig ist, wäre ein Anschlußplan sehr
hilfreich. Leider liegt mir so ein Plan nicht vor.
Sollte sich in die Richtung noch etwas ergeben, werde ich es einstellen.
Gruß Splitty
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 505 28.04.2025, 21:42
  Verdeck Audi 80 peterw3101 2 4.441 01.10.2023, 18:28
Letzter Beitrag: peterw3101
  [Problem] Cabrio Verdeck Dietercabrio 2 2.055 12.06.2023, 10:23
  Audi Cabrio, unerklärliche Verdeckprobleme Bradi 4 4.029 09.02.2023, 22:28
Letzter Beitrag: Bradi
  [Problem] 8H Verdeckdsymbol Audi Cabrio A4/8H erscheint nicht mehr im KI deColt 2 2.956 25.07.2022, 18:15
Letzter Beitrag: deColt
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 9.722 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  A3 Cabrio Verdeck Abdeckung ist defekt meins0273 6 4.514 05.05.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 5.804 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
  Audi Cabrio 89 (1998) Dach defekt tinnie91 8 5.749 11.09.2020, 15:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Audi Cabrio Probleme mit Verdeckkastendeckel nepomuktm 33 70.746 18.02.2019, 16:13
Letzter Beitrag: aucabdriver
