Achsmanschette vorne ADR
mein Schrauberling frägt gerade noch, wie er meine Antriebswelle zerlegen kann bzw. wie das Gelenk zerlegt wird, damit er mir da die Achsmanschette wechseln kann.
Alles damit er vorher noch eventuell benötigtes Spezialwerkzeug besorgen kann.
Danke schonmal für Eure Hlfe.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi Felix,
benutz mal die Suchfunktion, das Thema ist hier oft genannt und ne anleitung gibt es auch irgendwo ( auf jeden fall bei Google). Spezialwerkzeug brauchste nicht.
Hi
also beim ADR brauchst du kein Spezialwerkzeug. Nur einen großen Imbussaufsatz für die Schraube des Tripolgelenks auszubauen. Genaue Größe müßte ich nachschauen.
Hab damals nur die äusseren gewechselt und nix besonderes gebraucht. Ein guter Schrauber hat die aber bestimmt.
Du findest hier aber alles inkl der Drehmomente.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
OK also wird direkt das Gelenk zerlegt, damit kann ich was anfangen, vielen Dank!
In Zukunft beantwortet solche Fragen mein Buch Zwinker
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
der große Imbus war wohl nur nötig, um die Welle aus dem Radlager heraus zu bekommen, das habe ich wohl falsch verstanden.
Als die alte Manschette ab war, standen wir ganz schön dumm da, wir wussten nicht weiter und da kommt ein Nachbar an "bei den VW un Audi hast mol mim Gummihammer hinne druff und dann is des Glenk ab".....gesagt getan, geil, hat geklappt Big Grin
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
HI du
genau so war es gemeint so kannst du dann mit dem besagten Gummihammer das Gelenk runterschlagen Big GrinBig Grin
Na ich mußte etwas mehr Kraft anwenden*g*
Gut das es jetzt funzt. Beachte noch das Drehmoment der Schrauben. Erst im abgelassen Zustand mit dem Drehmoment anziehen
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Hi Andreas,
haben wir alles gemacht, Danke für die Hilfe!
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 3.015 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 4.870 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Wechsel der Achsmanschette radseitig audi100S 3 3.286 28.08.2017, 21:32
Letzter Beitrag: audi100S
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 3.001 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 2.870 31.03.2017, 12:49
  Achsmanschette tauschen Hauser01 32 32.246 01.10.2016, 11:47
Letzter Beitrag: tomminger
  [Stossdämpfer] Verschiedene Durchmesser Patrone vorne ? DerGoldeneReiter 2 3.556 11.01.2016, 00:55
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 35.808 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 8.539 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 2.772 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
