Verdeckhydraulik prüfen ?
Hallo.
@Mario
Das Öl unterliegt keinem Wechselintervall. Wie du ja selber schon gemerkt hast.... Lesen bildet. Zwinker
@Lennart
Meist ist es der Ölbehälter. Wenn dir da nix auffällt, nimm mal die Sitzfläche der Rücksitzbank
raus. Da kann es aber nur hinkommen, wenn du die Pumpe auch anwirfst.
So wie du es beschrieben hast, läuft es aus der Pumpe. Wieviel hast du eingefüllt? (und wo?)
@Mech
Unsere Cabrios sind seit 3 Jahren
ohne neues Hydrauliköl ausgekommen.
Aufgrund diesem Satz hab ich mal lieber nachgefragt ob es nicht doch gemacht wird, es ist ja immerhin schon Jahrzehnte lang 'drinn aber nüja, jetzt weis ich's jaZwinker Thanks Mech.
Ich hatte mal einen Haarriß im Ölbehälter der Hydropumpe und die Brühe stand im Kofferraum bzw sie zog überall hin. Behälter mit Dichtring kostet irgendwas mit knapp 20€ als Ersatzteil aaaaaber diese elende Schraube welche die Pumpe im oberen Bereich hällt hat's bis Heute noch bei mir versch...en (und die welche das so schön geplant hatten die dort zu verfrachtenBin verärgert! )
Also ich hab's bei ner Werkstatt durchgeführt die bis jetzt alles supergünstig und Top gemacht hat! Wie gesagt wurde einfach nachgefüllt und sofort war's wieder draussen.. Also wenn's die Pumpe selbst ist hab ich wohl n Problem da die ja sehr teuer ist?? Wie viel eingefüllt wurde weiß ich leider nicht
Ist denn die rechte Seite im Kofferraum trocken dort wo die Pumpe sitzt? (Bodenblech)
Fahr auch mal mit dem Finger in den Langsholmen, dort verschwindet ein großer Teil des Öles!!! Die Chance ist dann schon groß das der Behälter was hat.
Also wenn es nur der Behälter ist wäre das ja noch im Rahmen! Nicht dass die Pumpe einen schaden hat Au Backe ich muss gleich sowieso nochmal los da schau ich dann mal nach.
  Ölwechsel Verdeckhydraulik neupier 5 2.786 01.09.2025, 20:13
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 12.820 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Mikroschalter Prüfen M4st3r M M 3 4.919 07.11.2021, 20:07
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [Problem] Dämpfer Verdeckhydraulik HYON 4 7.310 30.05.2016, 17:16
Letzter Beitrag: HYON
  Ölwechsel Verdeckhydraulik Henning1966 11 16.423 21.05.2012, 09:02
Letzter Beitrag: Owe
  Mikroschalter prüfen Armin64 5 12.428 21.09.2010, 21:03
Letzter Beitrag: elgerrito
  Verdeckhydraulik E-Verdeck Audi 80 Cabrio splitty 6 19.425 02.11.2009, 09:26
Letzter Beitrag: splitty
  Verdeckhydraulik undicht Drickes 2 6.883 19.06.2007, 10:48
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Hydraulikzylinder prüfen kawa116 4 8.653 16.04.2007, 21:28
Letzter Beitrag: kawa116
  Verdeckhydraulik Drickes 1 6.016 29.03.2007, 21:45
Letzter Beitrag: altonno
