Türblenden passen nicht
Hallo zusammen!!
Bin noch neu hier
Ich hab meine "Jaquard Satin" Türverkleidungen rausgeschmissen und hab endlich Lederpappen eingebaut Cool soweit sogut
doch dann kam die böse Überraschung:
die Wurzelholz blenden aus meinen 94ér(satin) pappen passen nicht in die Türverlkleidung vom 95ér(leder) mit den hochgezogenen Türtaschen
hat jemand schonmal dieses problem irgendwie gelöst oder gibts da nur "neue" Wurzelholzblenden?
vielen dank schonmal im vorraus
Die "hochgezogenen" Türpappen sind anders. Das merkst du aber auch am Spalt an der Beifahrerseite, da bei dir nicht das Airbagarmaturenbrett verbaut ist, ist die Türpappe nicht ganz bündig. Daher lieber die "alten" Ledertürpappen verbauen...
Martin
[Bild: p1030421bannerkkopie.jpg]
(19.08.2011, 14:16)gomeracab schrieb: Hallo zusammen!!
Bin noch neu hier
Die neuen (ab 95) Blenden sind ca 1,5 cm kürzer als die alten, und der vordere, breite Teil ist ebenfalls kürzer.
Die passen definitv nicht.
Aber Achtung: die Teilenummern sind ident !!!
der Klosterneuburger
also haben die Blenden vom neuen Modell die gleiche Teilenummer oder wie?
und die alten Türverkleidungen bekommt man nicht einzeln oder hat noch wer welche?
mir gings eigentlich nicht nur um die Lederpappen sondern auch um den Sound, weil ich dort Lautsprecher einbauen konnte
kann man die Türtaschen denn nicht ans alte Modell anpassen? Irgendwie gefällt mir dieser "teppich"an der Tür sowieso nicht sosehr...
Hat sowas schonmal jemand gemacht oder ist noch dabei?
Hier die Ersatzteilnummer: 895 853 053 bzw 054 (früher 8G0 853 053, gibt es aber schon ewig nicht mehr) Diese Nummer ist sowohl auf den alten als auch den neuen Blenden.
Länge von hinten gemessen an Oberkante: alt: 918 mm neu: 885 mm
Länge breiter Teil an der Unterkante gemessen, bis Kante Verjüngung: alt 130 mm neu 105 mm
alt: bis 1994, neu ab 1995
das mit den Teilenummer stimmt aber vorne und hinten nicht:
Fahrzeuge ohne oder nur mit Fahrerairbag: 8G0 853 053
Fahrzeuge mit Doppelairbag: 895 853 053
Hinter den Teilenummern kommen dann noch je nach Ausführungen Buchstaben- und Farbcodeergänzungen!
Und die Fahrzeuge mit Doppelairbag haben die hochgezogenen Taschen!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
(19.08.2011, 19:40)Kai schrieb: Hallo,
Ich hab letzte Woche beide Versionen in wurzelholz vor mir gehabt:
Beide hatten die idente teilenummer, nämlich die 895 853 053 bzw. 054 für die andere Seite.
Die Version ohne Doppelairbag war produktionsdatum 1991 und hatte ebenfalls nicht mehr die 8G0
Soviel zur Praxis,
in den Ersatzteilsystemen von Audi sind die verschiedenen Teile genauso wie von mir geschrieben mit den genannten Teilenummer getrennt gelistet!
Alles Andere ist für mich (ehrlich gesagt) auch nur sehr schwer vorstellbar! Wie soll das gehen! Eine Audi-Werkstatt bestellt eine solche Leiste und hat entweder Glück oder Pech ob sie passt?
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
ich habe die "alten (längeren) Blenden gerade vor mir liegen und diese haben die Teilenummern: 895 853 053 bzw. 054 für die andere Seite...
also ich kann mir auch nicht vorstellen das die neuen Blenden identische Teilenummern haben... die alten können höchstens entfallen sein...
  Passen die Sitze aus Baujahr 94 in mein 97er kcsunshine 9 10.347 24.05.2017, 12:38
Letzter Beitrag: kcsunshine
  Lenkräder, welche passen? sinox87 0 2.477 25.10.2015, 21:27
Letzter Beitrag: sinox87
  Original Fussmatten BJ 99 passen auch für BJ 97 ?? Kassi 11 10.576 15.04.2013, 17:52
Letzter Beitrag: Kassi
  Welche Sitze passen wie ins Cab ? roli69 1 4.623 10.05.2011, 07:22
  Passen diese Fussmatten?? freak31 1 5.190 03.11.2010, 19:22
Letzter Beitrag: Skippi650
  Passen Golf 3 Sitze ins Cabrio ? Bloomberg 5 18.063 12.09.2010, 23:59
Letzter Beitrag: stingray11
  Passen die Fensterheberschalter aom Typ 44? Nils 1 3.838 08.01.2008, 23:56
Letzter Beitrag: semu
  Passen noch andere Sitze ins Cabrio mit GIS ?? chrduschl 14 14.478 08.02.2007, 11:16
Letzter Beitrag: C.A.B.
