Erfahrungen mit dem Reparatursatz Lenkgetriebe
Hi Mech,
danke für die Anleitung. Ja Massa
Werde mal Ausschau nach eine Tauschobjekt halten, dies neu Abdichten und dann Tauschen.
Moin!
(07.02.2012, 16:46)stingray11 schrieb: Servus Markus,
bei meinem Lenkgetriebe ist die Manschette eingerissen und es ölt ganz ganz leicht.
@Mech:
Jetzt nicht Na warte , aber @stingray11, nur die Manschette habe ich (zwei linke Hände...) im eingebauten Zustand gewechselt. War bei mir auch eingerissen. Jetzt kann man sich natürlich streiten, ob das nicht doch eher Pfusch ist - ich habe jedenfalls nix Negatives feststellen können. Der Schrauber in der Mietwerkstatt fand das auch OK. Das muß aber nichts heißen, schon klar.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
ich habe den Aus/Einbau in einem Jahr 2 mal hinter mir...Bin verärgert!
Erst ne optisch fast neue Servotronic rein und nach 100km wieder raus und neu abgedichtet.
Habe mir da zuerst fast in die Ho.. gemacht... aber dann doch durchaus machbar.
Ein Innenabzieher ist allerdings sinnvoll.
Nur die Manschette wechseln, sollte aber recht easy gehen.
Bei mir konnte ich neben einem Ölerguss unter dem Auto eine "gefüllte" Manschette feststellen, da stand schnell fest, was raus darf....
Der Ausbau funktioniert beim S2 im Cab übrigends OHNE den BKV auszubauen.... dürfte jetzt aber die wenigsten interessieren.
Gruß Stefan
  Erfahrungen mit Garantie-Direkt?! dominik111 19 31.759 12.06.2020, 00:06
  Gibt es Erfahrungen mit Hinterbau-Einparkhilfen? Turbo246 6 3.825 21.04.2020, 18:46
Letzter Beitrag: andz1
  Erfahrungen mit Klimakondensator Oskar0025 4 3.694 20.12.2014, 14:02
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Erfahrungen mit Weyer Windschott (gesucht) Turbo246 28 21.196 26.10.2013, 00:41
Letzter Beitrag: Mikee
  Erfahrungen mit Valeo Zündleitungssatz Steppo 6 5.541 21.04.2013, 02:43
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  Lenkgetriebe ausbauen ??? Paulepeng 6 7.488 03.07.2012, 07:45
Letzter Beitrag: blue-elise
  Lenkgetriebe abdichten mit KVO Mutzenbacher 4 5.986 07.01.2012, 22:20
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Polytrol Erfahrungen/Probleme? tomminger 1 6.427 03.08.2011, 23:14
Letzter Beitrag: PeterH
  Erfahrungen Umweltzonen München Hainichhof 10 12.888 22.05.2011, 18:45
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Lenkgetriebe undicht, großer Aufwand bei Ausbau??? OnkelHotte 4 14.528 19.04.2010, 23:34
Letzter Beitrag: Clus
