Themen: 8
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
Wenn Ihr nen Gebäudereiniger in der Nähe habt fragt ihn doch einfach mal ob ihr nen Sprühextraktionsgerät ausleihen könnt. Der jagd mit 2bar Druck Wasser in den Teppich und saugt das Wasser sofort wieder ab.
Habe bei meinem A6 das so gemacht......(Wärmetauscher defekt) und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Gruß Michael
Audi 80 Cabrio 2,3 Bj. 1992
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
VW Golf Cabrio BJ. 1987
Audi 80 CL Bj. 1984
Themen: 19
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
ich hatte bei meinem grauen Teppich auch das "Schmutzproblem" und erst mal alle Standartreiniger probiert....
Ergebnis.. naja...
Mein Teiledealer hat auch ne Megurians Vertretung... der Reiniger hat bei mir SUPER funktioniert. (rote Sprühflasche)
Gruß Stefan
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
150 Danke aus 103 posts
Hallo Manuell,
ich hatte hier mal einen Thread eröffnet. Nassreinigung Sitze. Habe es mit dem Nassreiniger aus dem Baumarkt gemacht. Dort kauft man ein Teppichreinigungsmittel und im Preis ist dann, zumindest bei mir, das Ausleihen des Gerätes für 2 Tage enthalten.
Von daher hast Du mit dem Mittel wohl nicht soviel Auswahl. Der Reiniger kostete 19,9 €. Hält sich also ziemlich in Grenzen. Du glaubst nicht, was Du aus den Stoffbezügen und den Teppichen alles rausbekommst. Fazit – der Kofferraum die Teppiche und die Sitze sehen aus wie neu. Im Kofferraum meines A6 Avant waren auf dem grauen Teppich auch Jahre alte Rotweinflecken vom Transport aus Spanien. Alles weg. Ich kann es Dir nur empfehlen.
Beim Cabrio (Teilleder) und dem A6 (nur Stoff/Teppich) habe ich insgesamt 4 Eimer dunkelste Brühe rausgeholt. Eigentlich pflege ich meine Autos aber da kamen mir doch Zweifel.
Kleiner Tipp, beim Gebrauch des Nasssaugers kannst Du abschliessend noch einmal ohne Flüssigkeit über die Teppiche und Sitze gehen. Da kann man noch einiges absaugen. Das Auto ist dann deutlich schneller gebrauchbar.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
