Blaue Federn!!??
Question
Hallo liebe Cab-Gemeinde
Ich habe in meinem Cab blaue Tieferlegungsfedern und bin nun ratlos was für welche es sind!Un
Aufgrund von fiesem Rostbefall, kann ich nur einen Teil der Kennzeichnung erkennen.Bin verärgert!
Diese lautet entweder H 01016 oder A 01016 oder vielleicht auch M 01016.
Die Anzahl der Winungen beträgt vorne 6,5 und hinten 13,5.
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfenFz Fz Fz
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
nur mal ne blöde Frage?
Waren die nicht eingetragen? Rosten werden die ja nicht in 2 Wochen.
Dann sollte was im Schein stehen... und die Frage wär schnell geklärt
Ansonsten blau:
FK, DTS, AP, H&R gibt es wohl auch in blau...
Gruss Stefan
Ja eingetragen sind H+R 50/50 und als ich letztens beim Tüv war sagte man mir, das die Federn nicht die sind die eingetragen sind.
Ich natürlich große Augen gemacht und voll angepisst!
ich hatte mal blaue AP drin, die haben die Kennzeichnung AP89VA
Grüsse
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
[Bild: udifake3.jpg]
H&R war damals rot, gibt aber heute wohl auch blaue Federn von H&R, eventuell meinte der Prüfer anhand der Farbe, die wären falsch.
Aber normalerweise sollte der Prüfer ja auch die Nummern vergleichen.
Laut Deiner Aussagen sind Deine Nummern ja scheinbar NICHT im Schein vermerkt....
Wenn AP schon mal wegfällt, wird dies wohl auch bei DTS der Fall sein.
Ich tippe mal auf FK...
Gruss Stefan
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 3.120 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 2 2.397 29.06.2020, 21:19
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 2.736 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 4.950 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 5.021 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 12.141 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 3.290 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 3.260 24.03.2017, 11:49
  [Federn] Frage zu original Federn ABK DerGoldeneReiter 7 5.904 14.09.2015, 07:50
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 34.757 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
