Themen: 34
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
53 Danke aus 34 posts
ein Freund hat sich nun auch ein Cab für eine schmale Mark gekauft!
Es hat allerdings ein kleines Anzeigen Problem!
Im KI funktioniert die Tankanzeige nur sporadisch die Wassertemperaturanzeige gar nicht, bei den Zusatzinstrumententen steht der Öldruck auf Endanschlag.
Es ist ein 96er 2.6 Kabriolet.
Habt Ihr eine Idee?
Gordon
Isisrot ist das neue Unischwarz
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Guten Morgen Jordon,
wenn es Dein Freund ist, dann wäre meine Empfehlung als erstes mal seine und Deine KI hin und her zu bauen. Klar werden dann falsche Drehzahlwerte angezeigt, aber dieses ist ja völlig egal.
Wenn es mit Deiner KI bei Wassertemp.- und Kraftstoffanzeige ohne Probleme funktioniert, liegt es schon eindeutig an seiner KI, dann muß man mal weiter sehen.
Beim Oeldruckanzeiger, wenn der auf Anschlag bei 5 BAR steht im Leerlauf bei warmem Motor, dürfte ggf. der Oeldruckgeber defekt sein oder das Signalkabel von diesem zu dem Zusatzinstrument.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
42 Danke aus 39 posts
Grundsätzlich hast du 2 voneinander unabhängige Probleme:
Beim KI sind entweder die Kontakte korrodiert oder der Festspannungsregler defekt. Jedenfalls gibt es dazu Beiträge wie Sand am Meer, einfach die Suche bemühen.
Öldruck: wenn Anzeige bei Zündung an und stehendem Motor auf Endausschlag geht, ist entweder die elektrische Verbindung zwischen Geber und Instrument unterbrochen oder der Geber defekt. Einfache Prüfung: Kabel vom Geber abziehen und mit Masse verbinden: wenn Anzeige bei Zündung ein auf 0 geht, dann ist Geber defekt, wenn Anzeige Vollausschlag, liegt es am Kabel
Gruß aus Kroatien
der Klosterneuburger
