Lifter für Verdeckdeckel
Ich habe da auch mal einen Tip:
Die Lifter für den Verdeckdeckel gibt es bei Stabilus.com (Koblenz)! Ich habe gerade im Grosshandel pro Stück 20,50€ gezahlt!!!Bei Audi sollen die ja viel teuerer sein?
Ref.1401BJ 0530n 214/07!! Hoffe, ich konnte jemandem mit diesem Tip helfen! Beste Grüsse Claus
@Owe: Er hat vom Verdeckdeckel geschrieben, oder?
Hmmm, bissel unübersichtlich die Seite. Ich hab's irgendwie nicht gefunden
den Artikel zu suchen, bzw. einen Preis zu bekommen.
Bei Audi hab ich aber auch nicht viel mehr gezahlt, glaub ich zumindest...
mal eine andere frage. habe meinen neuen verdeckdeckeldämpfer bei q11 bestellt. is ja dann auch einer direkt von stabilus. nu hab ich das problem das der net passt. die bohrung ist zu groß und die "halterung" wo der bolzen durch kommt auch zu dick??? gab es da unterschiedliche??
Auch wenn der Beitrag schon was älter ist... der aktuelle (heute, 13.05.09) Preis bei Audi für beide Versionen (bis Fahrgestell 8G-N-004000 8G0825373A und ab ...004000 8G0825373C) ist € 27,31 UPE inkl. Mwst.
Uwe
(ich weiß das der letzte Post lange her ist, aber trotzdem zur Info)
aktuell gibt es die Verdeckdeckel Lifter von Stabilus (Originalersatzteil) für 16,42 € pro Stück inkl. MWST bei www.autoteilemann.de
Artikelnummer 220739
Hersteller STABILUS
EAN-Nummer(n) 4046577092280
Hersteller Art. 1401BJ
Bei Audi zu bekommen für rund 30€
Eben eingebaut, passt 100% und macht das was es soll.
Gruß aus Nordhessen!
Bedankt durch: driveX
Korrekte InfoLupe
Soeben geordertGidda
Danke Dir
audi cabrio 2,6l -  Brock B1 8,5 + 10x17 /  Leder / Klima etc.
Eibach Pro-Kit, BN-Pipes ab Kat.  Gidda
[Bild: vyjdd9ts.jpg]
Hallo zusammen
Hat bitte mal einer ein Bild vom eingebauten Lifter/Feder? Mir hauts die Klappe auch öfters mal runter, ich frage mich aber wo und wie ich da ne Feder/Lifter einbauen soll. Bei Dr. Google find ich leider auch keine entsprechenden Bilder...
Mit bestem Dank
Moin Moin,
So, die neuen Lifter eingebaut und alles wieder ok Gidda
Allerdings sollte man bei der Montage zur Krake mutieren, dann
geht der Einbau besser Bin verärgert!
@pasci
Der Lifter sitzt direkt neben dem Scharnier.... Deckel etwas runter lassen und
"Fühlen" Lupe und schon haste ihn gefunden!
Gruß Micha
Hab glaub was gefunden (Teil 14)...
[Bild: ale0xkxppk2bbaci2.jpeg]
dachte zuerst das kann nicht sein und hab dem Bild deswegen keine weitere Beachtung geschenkt.
Wenn die Feder wirklich so eingebaut sein soll, hab ich glaubs gar keine mehr drin Is dat wirklich so?
Ich werde mal nachschauen. Ist nämlich schon ungemütlich wenn man nie weiss, ob es einem den Deckel nächstens auf die Finger haut Dry
Ich würde einfach den kompletten Arm Ausbauen, 4 Schrauben vom Kofferaum aus und 2 am Deckel. Ist fix gemacht und man kann Schrauben ohne sich die Finger zu brechen.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
[Bild: t1.jpg]
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 12.597 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 19.795 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 4.980 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 7.541 08.05.2020, 13:15
  Verdeckdeckel geht nur 5cm auf Edi7661 25 18.979 16.09.2018, 13:34
Letzter Beitrag: Bolzer
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 11.375 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckdeckel schliest zu früh Markus44 2 5.157 08.01.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Markus44
  Kunstleder für den Verdeckdeckel / leckender Verdeckzylinder Lord of the Rings 2 4.962 28.09.2017, 22:11
Letzter Beitrag: onurb
  [Problem] Verdeckdeckel ist verbogen BlackBean 15 17.744 23.04.2015, 08:48
  [Problem] Verdeckdeckel klein rechts Stefan65 3 5.660 20.02.2014, 12:51
Letzter Beitrag: Stefan65
