[Problem] Hilfe bei Fehlersuche
Hallo Zusammen,
ich war gerade bei meinem freundlichen und habe meinen Fehlerspeicher auslesen lassen... Ich war ja froh das Motor, etc. alles i. O. ist, aber beim Thema Verdeck, Zentralverriegelung kamen so ein paar Themen auf.
Nachdem ich nicht der Mega-Checker bin, bitte ich um eure Hilfe. Folgende Punkte kamen bei der Diagnose raus:
35 Zentralverriegelung
01367 statisch Abschaltung der Pumpe für Zentralverriegelung
01371 statisch Alarm durch Türkontaktschalter Fahrerseite
01372 statisch Alarm durch Türkontaktschalter hinten/Beifahrerseite
01374 statisch Alarm durch Klemme 15
01370 statisch Alarm durch Innenraumüberwachung
01369 statisch Alarm durch Schalter Motorhaube
01373 statisch Alarm durch Massekontakt Radio
26 elektrische Dachbetätigung
01092 statisch Schalter Verdeck abgelegt -F171- undefinierter Schalterzustand
01096 statisch Schalter 1 Verdeckkastendeckel links -F199- unplausibles Signal
00258 sporadisch Magnetventil 1 -N88 unterbrechung
00271 sporadisch siehe Reparaturgruppe 01
08 Klima-/Heizungselektronik
00532 statisch Versorgungsspannung Signal zu klein
Kann mir hier jemand weiter helfen und sagen was ich für einen Aufwand betreiben muss um diese Punkte wieder zu beheben? Bzw. evtl. eine Vernünftige Werkstatt nennen wo mir das wieder in nen ordentlichen Zusand bringen kann (keine Audi Werkstatt)??? Ich finds blöd
Vielen Dank im Voraus...
Valentin
Hallo Valentin,
ich würde den Speicher löschen (lassen) und sehen, ob die Fehler wieder auftauchen.
Funktioniert denn alles normal?
was funktioniert denn nicht an deinem Auto?
Cabrio ,A4,A3,Viano
an das habe ich auch gedacht... ich werde am Wochenende beide Kabelbäume tauschen und wenn's dann wieder funktioniert den Fehlerspeicher löschen lassen...
Weil ansonsten ist das Auto technisch top!
Vielen Dank.
