Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad
Hallo !
Danke für Eure Antworten werde morgen zu Audi fahren u.Fehler auslesen lassen.
Gruß Michael
Hallo...
Tritt der Fehler ständig auf, oder nur sporadisch. Ich habe das selbe
Problem, allerdings nur sporadisch. Und beim zweiten Versuch das Dach
zu öffnen funktioniert es meistens.
Ich habe übrigens den rechten Kabelbaum vom Kofferaumdeckel getauscht, und es hat nichts gebracht.
Gruß...Gerhard
Moin Moin !
Na. Gibt's schon irgendwelche Erkenntnisse bzg. Des Fehler's ?
Dann lass uns doch bitte auch daran teilhaben.
Smile
Gruß aus dem Norden
Sascha
uuuuuuuuhhhhha,
was evtl. auch helfen könnte, wäre, die zwei kleinen aber sündhaftteuren Da bin ich aber traurig!dämpferchen zu wechseln,... die da der klappe/ dem deckelchen helfen aufzugehen.Erste Sahne
vg
chris
Moin Moin !
Ich denke, die elektrischen VKD werden nur mit dem Hydraulikdämpfer in der Mitte angehoben und geschlossen.
Die zwei kleinen Gasdruckdämpfer haben nur die Cabrio's mit manueller Dachöffnung.
Gruß aus dem Norden
Sascha
Tacho! Jawoll Chef!
Negativ Captain!!
Dämpfer an allen VKD vorhanden!! (also werksmässig!! Was danach passiert, darüber spekulier ich mal nicht!)
Ich denke aber auch eher, dass entweder das Signal fehlt, weil der Deckel wegen zu wenig Öl nicht ganz aufgeht, oder weil das Signal eben fehlt!!
Schönes WE!
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
  Verdeckproblem gelöst Quattro200tq 3 5.415 05.01.2026, 23:09
Letzter Beitrag: Matze223
  Verdeck zu, Deckel offen FrankMcBain 7 3.692 20.05.2025, 15:36
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 15.525 12.02.2023, 14:39
  [Suche] Führung für Verdecksmechanik-Deckel chrduschl 0 2.429 31.08.2022, 12:35
Letzter Beitrag: chrduschl
  Rotes Dach von Speed & Sport ? JoeCotty 8 8.357 01.04.2021, 20:13
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio 89 (1998) Dach defekt tinnie91 8 8.296 11.09.2020, 15:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  "Öffen"-Vorgang bricht ab sobald der Deckel die Endstellung erreicht hat CabbyMike 1 4.016 18.02.2019, 13:41
  Verdeckproblem hansdec 1 2.825 09.07.2018, 11:11
Letzter Beitrag: Jenkins
Question [Bitte] Caprio Dach öffnet nicht mehr, der manuelle Schlüssel ist abgebrochen Netti210862 2 4.914 14.05.2018, 20:35
Question [Elektrisch] Verdeckproblem, das xx-zigste JoeCotty 7 5.602 09.04.2018, 19:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
