Themen: 3
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
Hi
Hab da mal eine Frage.
Und zwar habe ich bei meinem Cabrio ein Manuelles Verdeck und wollte mal Fragen ob man es irgentwo brücken kann das man den Verdeckkasten auch aufbekommt ohne den Kofferraum abzuschliessen bzw vielleicht auch ohne Zündung... hat das schon mal jemand gemacht?? muss doch bestimmt nur irgendwo nen schalter überbrückt werden?
gruss Marcel
Themen: 34
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2,3 ltr
32 Danke aus 20 posts
Marcel,
willkommen im board!
Da ist nicht nur ein Schalter zu überbrücken... das Verdecksteuergerät nimmt Signale von verschiedenen Schalter im Auto. Ich würde dir raten da nicht dran zu fummeln sonst funzt nachher bestimmt vieles nicht mehr !!
Ausserdem seh ich nicht ein warum du das machen willst. Das schliessen des Kofferraums beim Verdeck(deckel) öffnen ist ja eine Sicherheit die sehr sinnvoll ist; wenn beide gleichzeitig aufgemacht werden gibts Beulen!
Greetz, Rob.
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die
GELBEN Nummernschilder vernichtet worden...
und ist das Auto verkauft.
Themen: 2
Baujahr: 1993
42 Danke aus 42 posts
12.01.2014, 21:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2014, 21:16 von Audiolet.)
Hallo Marcel,
mal 'ne Frage, um's richtig zu verstehen:
Du musst den Kofferraum jedesmal richtig verschließen, um das Verdeck öffnen zu können?
Normalerweise wird der Kofferraum vom Verdecksteuergerät verschlossen, wenn Du (bei eingeschalteter Zündung natürlich) den Entriegelungsknopf für den Verdeckkastendeckel in der Fahrertür drückst. Das ist auch deutlich zu hören.
Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, dann sind die üblichen ersten Verdächtigen die Kabelbäume in der Kofferraumklappe. Da brechen die Leitungen bei den Originalen gerne. Und wenn Du noch die ersten drin hast, ist das äußerst wahrscheinlich. Und jetzt nicht einfach nachschauen und sagen "sieht doch Alles gut aus" - außen vielleicht aber innen ist's trotzdem kaputt.
Ich musste da auch schonmal dran und hab's folgendermaßen testen können:
- Kofferraumdeckel öffnen
- mit einem Schraubendreher das Kofferraumschloß verschließen und Deckel offen stehen lassen
- Verdeck normal öffnen
-> beim Druck auf den Schalter verriegelte der Kofferraum (evtl. Kofferraumdeckel vorsichtig schrittweise absenken und immer mal wieder auf den Knopf drücken) und der Verdeckkastendeckel sprang auf
ACHTUNG: nicht wild hochklappen -> gibt Beule - sondern einfach wieder zu drücken.
Und nicht vergessen, auf das Kofferraumschloß zu drücken, bevor die Klappe geschlossen wird.
Schau mal im Forumsbereich "Verdecktechnik", da gibt's oben angepinnt "Allgemeine Informationen zum Thema Verdeck". Da findest Du dann Informationen zur Reparatur mittels "Silikonkabel" oder fertig konfektionierter Ersatzkabelbäume.
Viel Erfolg, Karsten
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
Themen: 3
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
danke karsten .....werde ich mal versuchen und sonst messe ich die kabel in der knickstelle einfach mal durch .....so macht das ganze auch sinn ....zur zeit muss ich ihn nämlich manuell abschliessen damit der knopf funzt....
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
92 Danke aus 75 posts
Moin!
Nicht messen, tauschen!
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 24
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 1900
2 Danke aus 2 posts
Hallo vielleicht sollte man noch erwähnen, das es der rechte Kabelbaum ist. Bekommt man in der
Bucht für ca. 40.- Euronen. Der Tausch ist für einen Handwerklich geschickten Menschen nicht wirklich
ein Problem. Ca. 1 Std Arbeit.
Gruß Gerhard
Themen: 2
Baujahr: 1993
Gerhard,
der linke Kabelbaum hat aber das gleiche Alter. Von daher sollte Marcel den dann aber auch gleich einfach mit tauschen. Ist dann auch einfach ein Angehen an den Austausch.
Gruß, Karsten
