Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
ich weis: Schwierige Frage.
Habe heute meinen Kühler aus dem ABC ausgebaut um den in meinen ADR einzupflanzen. Leider ist da wohl durch den Unfall etwas abgebrochen.
Ausgelaufen ist da nichts. Aber hält das auch wenn der Kühler warm wird?
Themen: 68
Baujahr: 5/93
Hubraum (CCM): 2771
Motorkennbuchstabe: Aah
2 Danke aus 2 posts
Ist das die Ablassschraube?
Puh,n versuch isses wert,kühler tauschen ist kein Akt.
Machs mit Dichtmasse zu.
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
16.06.2014, 13:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2014, 13:53 von Audi-Driver.)
ja. Hier vielleicht besser zu sehen:
Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
33 Danke aus 31 posts
Hallo Ralf,
passt der Kühler vom ABC denn in den ADR von den Wasseranschlüssen??
Das abgebrochene Teil kannst Du kompl. vernachlässigen. Da ist einfach nur ein ca 2cm langer offener Stutzen dran, um beim Ablassen des Kühlmittels einen Schauch draufzustecken.
Tom
-Fuhrpark-
- Audi Cabrio SunLine Style & Comfort m. Hardtop, fast Vollausstattung, europablau perleffekt, EZ 03/97, im Neuaufbau
- Porsche 924 Targa, alpinweiß, EZ 07/81
- Mercedes SL R129, 300-24V, brilliantsilber-met. EZ 08/92
- Audi TT Roadster 1,8T, lichsilber-met., EZ 02/2000
- Opel Rekord C , 1,9L, aus erster Hand, in Restauration, lindgrün met. EZ 02/70
- Mercedes E320CDI, S211 Kombi, Vollausstattung außer Distronic, Brilliant-silber met. EZ 12/2003, Daily Driver
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
16.06.2014, 14:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2014, 14:33 von Audi-Driver.)
Hi Tom,
muss gerade feststellen das deine Vermutung richtig ist. Die Wasseranschlüsse sind unterschiedlich. Auch das noch.
Themen: 3
Baujahr: 03/1997
Hubraum (CCM): 2598
Hi Ralf,
ich schick Dir heute abend nach m Fussball noch ne Adresse wo ich meinen Kühler für den ABC herhab. Sehr gute Quali, Markenprodukte von Erstausrüster zu guten Kondtionen.
Tom
-Fuhrpark-
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
195 Danke aus 146 posts
ich möchte mich nicht festlegen, aber ich glaube es ist nur das Ablaufrohrende abgebrochen. Saß bestimmt unten und ist zum Kühlmittel ablassen.
Ein Versuch würde ich starten ob der noch hält.
Gruß aus OWL
