Themen: 44
Fahrzeug: Audi A5 Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 2000
13 Danke aus 8 posts
24.10.2014, 12:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2014, 13:34 von Tux.)
Hallo Leute,
ich habe mal eine allgemeine Frage an die Schönwetter bzw Gelegenheitsfahrer wie ich (nutze das Cabrio nur - wenn überhaupt am Wochenende) - wie stellt ihr euer Cabrio in der Garage ab? Mit geöffnetem oder geschlossenem Dach?
Ich meine einmal gehört zu haben, dass bei längeren Standzeiten das Verdeck geschlossen werden soll, damit es nicht die Spannung verliert und um Knickstellen und Falten vorzubeugen. Daran habe ich mich bisher auch immer gehalten und nach jeder Fahrt das Verdeck in der Garage geschlossen.
Mein Verdeck ist frisch bezogen und gerade erst 5 Monate alt incl. Heckscheibe, einmal hatte ich das Verdeck 2 Wochen offen in der Garage - da gingen die letzten 5cm beim schließen nur mit Kraft und Spannung.
Nun fuhr heute auf dem Weg zur Arbeit ein MX-5 mit Hardtop vor mir und im zähen Berufsverkehr hatte ich genug Zeit mir die Kiste anzusehen und kam ins grübeln...
denn wenn man ein Hardtop montiert und dabei gehe ich davon aus das diese Blechkappe den ganzen Winter drauf bleibt, sprich 6 Monate ist das Stoffverdeck ja auch die ganze Zeit eingeklappt hinten drin.
Hat da jemand Erfahrung damit und irgendwelche negativen Auswirkungen feststellen können?
Grüße Flo
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
Mein Verdeck ist auch geschlossen wenn ich das Cabrio in der Garage abstelle.
Um die Dichtungen zu schonen könnte man es vorne entriegeln und nur lose auf den Scheibenrahmen auflegen, Fenster auch nen Spalt runter machen.
Mach ich bei mir aber nicht, da der Innenraum mir zu sehr einstaubt.
Seit 10 Jahren ist bei mir das Dach zu, beim abstellen, konnte nichts nachteiliges feststellen.
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Moin
Fahren wenns geht offen
Parken immer geschlossen
Zwei Cabs mit je erstem Verdeck - die nu beide bald 22 Jahre alt sind
Beide Dächer sind pottdicht (selbst bei schlimmstem Regen)
Heckscheiben o.k. -meine ist noch original, die bei Schwägerin kam mal neu.
Für mich ist die weitere Behandlung und Lagerung daher klar;-) was 22 Jahre so schadlos übersteht ist m.b.M.n. bestimmt nicht falsch..
wollen mal sehen wie lange die alte Haut noch hält
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
17 Danke aus 18 posts
Hallo Zusammen,
mein Sattler hat mir empfohlen, das Cabrio stets geschlossen in die Garage zu stellen.
Gründe sind neben Abdrücken in der Heckscheibe auch Knicke im Stoff und fehlende Spannung des gesamten Bezugs.
Die Idee den Wagen mit entriegelten Verdeck, auf dem Scheibenrahmen aufliegend, zu überwintern halte ich für keine gute Sache. Die Spannbänder sind damit nicht voll gespannt, ebenso der gesamte Bezug. Die Folge kann vorzeitiger Verschleiß sein.
Beste Grüße
audi100S
Themen: 1
Baujahr: 04/1994
...da frag ich noch mal nach:
vorzeitiger Verschleiß durch weniger Spannung? Was verschleißt den schneller, wenn nicht alle Teile voll gespannt sind, aber das Dach ungeknickt ausgefaltet ist ?
Danke,
Martens Papa
Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
der Bezug und die Spanngurte sind damit ein Stück entlastet und werden dann beim Schließen wieder voll gespannt.
Der Bezug kann sich damit leicht verformen.
Ebenso sind die Gelenkbolzen dann nicht in der eingeplanten Position.
Beste Grüße
audi100S
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Ich halte es ja so:
- In einer offenen Garage wird das Auto geschlossen
- In einer geschlossenen Garage bleibt das Auto offen
Gruss, Tux - Daily Driver
