Haltebänder Himmel
bei meinem Verdeckhimmel sind hinten 2 Haltebänder abgerissen und verschwunden, wo bekomme ich diese Bänder?
meinst Du die ca. 10 cm langen Bnder, die die "Lappen" der Verdecks an der nicht vorhandenen B-Säule, also so im bereich der Gurtführung, halten?
Bei meinem ist das auch schon passiert, dass beim Öffnen sich diese Teile des Verdecks sich mit der Mechanik verhakt haben und dann die Bänder gerissen sind. Als Einzelteile gibt es das IMHO nicht. Aber ein Sattler wird Dir das wieder neu machen können.
HTH
MfG
Stephan
Genau diese Teile meine ich. Leider habe ich kein Muster mehr, da die beim Vorbesitzer verloren gingen. Mich stört das Geflattert hinten, daher wollte ich die dran machen.
ich habe einen Himmel hier liegen und messe morgen mal nach.
Hallo Mattes,
meinst du diese schmalen Bändchen in Form eines Schnürriemens im Bereich der imaginären C Säule die durch eine Chromöse geführt werden?
Diese sind bei mir auch schon mal am Befestigungspunkt des Himmels abgerissen.
Das andere Ende des Bänchen ist meist noch an der Gegenseite der Kontruktion befestigt und nicht verloren.
Einfach beim Sattler vorstellig werden und für eine Spende in die Kaffeekasse neu vernähen lassen.
Viel Erfolg,
Gruss Pitter
EDIT Erledigt wegen dem hier
  Verdeck/Himmel montieren Cabriolet-Fahrer 2 3.200 12.04.2022, 13:51
  [Info] U-Profil Innen Himmel Weissnix 1 2.699 03.07.2018, 15:49
  [Elektrisch] Verdeck-Himmel Stefan65 6 6.813 14.04.2014, 13:05
Letzter Beitrag: Stefan65
  Wo bekomme ich spannseile für den himmel her??? Jenser 2 5.885 28.07.2011, 22:13
Letzter Beitrag: Jenser
  Spannbänder für Himmel saxe57 5 10.533 06.07.2010, 08:26
Letzter Beitrag: Uwes
