Anzahl und Ausführung der Originalschlüssel
das Rätsel ist gelöst.
Original sind es:
2x Hauptschlüssel, klappbar mit Sendeeinheit
1x Nebenschlüssel, feststehend
1x Notschlüssel komplett aus Kunststoff
Alle drei Varianten sind aktuell noch bei Audi verfügbar.
Beste Grüße
audi100S
HI,
kann man mit dem Notschlüssel aus Plastik (den habe ich nicht) den Wagen nur öffnen oder auch starten?
MfG
Stephan
Hallo Stephan,
da im "Plastik-Schlüssel" kein Transponder für die Wegfahrsperre integriert ist, wird das Starten damit nicht funktionieren -> also nur zum Öffnen. Zwinker
Servus
Winni
Hallo zusammen
Einspruch euer Ehren - auch der Plastikschlüssel hat einen eingebauten Transponder und ist zum Starten geeignet.
Allerdings ist die Haltbarkeit (da Plastik) nur sehr begrenzt...
Schönen Tag
der Charly
HI,
ausgehend von diesem Thread habe ich mir meinen Werkstattschlüssel auch mal angesehen und mit dem Klappschlüssel verglichen. Was mich wundert: die gefräste "Schlüsselbahn" ist bei beiden zumindestens optisch gleich. Habe ich mir aus llen Richtunge angeguckt. Ich hatte jetzt erwartet, dass die leicht unterschiedlich wären. Wie erkennt denn jetzt die Heckklappe, das ist ein richtiger und das ist ein Werkstattschlüssel? Is dat wirklich so?
Oder hab ich da was nicht richtig verstanden?
MfG
Stephan
Hallo Stephan,
ich gehe davon aus, dass die Dicke, das Profil oder ein ganz kleiner Teil der Innenbahn anders ist.
Beim Audi 100/200 Typ 44 war das Profil der Werkstattschlüssel in einer Rille verändert.
Beste Grüße
audi100S
